problem s logickym diskem
Dobrý den potřebuji poradit. Mam WIN XP pro, HDD mám rozděléné na dva, system a data. Včera jsem přeinstalovat system, při instalaci se pta kam nainstalovat,výběr C a D, ja jsem oddíl C odstranil a vytvořil nový oddíl a naformátoval na NTFS, vytvořil se jako C a do toho jsem dal instalovat system, jo ještě ten oddíl C jsem vytvořil menší, měl jsem ho zbytečně velký a zbyvající misto bez oddílu jsem vytvořil jako E. Vše proběhlo v pořádku akorát teď mám ve správci disků to C nastavene jako logickou jednotku a v závorce spuštění počítače a D jako primarní oddíl a v závorce systém, E je ok. A teď bych to chtěl nějak prohodit jak to má být. A ne jen změnit písmena, ty jsou dobře, C system D data. Jde jen o to že disk D kde jsou pouze data je označený jako systemový a primární. Předem diky.
Podívej se, kde máš soubory: ntdetect.com, ntldr a boot.ini, než se pustíme do dalších úvah.
Pavel
tyhle soubory jsem mel na tom d data, coz uz jsem zjistil ze byl problem protoze jsem to nakonec resil tak ze jsem v partition manageru udelal z C aktivni a uz my system nenajel, ntldr nenalezen. ani obnova z acronisu nepomohla tak novy instal XP abych si vytvoril live cd a mohl dat tu obnovu z acronisu a pak najedu pres live CD a na c zkopiruji ty vyse uvedene soubory ktere jsem si ted zazalohoval z te posledni instalace XP na C. Snad to vyjde.
Takže systém byl na C:, ale ty 3 systémový "spouštěcí" soubory na D:, to je blbý, ale žít se s tím dá. Komplikace hlavně vznikla tím, že C: není primary, ale extended.
Tomu zbytku nerozumím, dávám přednost jasnýmu a srozumitelnýmu textu. Ať se daří.
Pavel
Dve moznosti:
1. Zazalohovat data z D nekam mimo a nasledne umazat vsechno, vytvorit C nainstalovat Windows a pak ve windows ze zbytku vytvorit D.
2. Zkusit v nejakym partition manageru odstranit C a E. Potom vytvorit novy primarni C (pripadne ten zbytek po E pridat k D) a na novy primarni C znovu nainstalovat Windows.
To nie je mozne, nieco si pri instalacii urobil inac ako pises. V sprave diskov ktory oddiel mas na zaciatku disku? C: alebo D:? Kde mas adresar Windows? Na C:?
Inac mozes to aj nechat tak, ptz ked to zmenis tak myslim ze uz nenabootujes (bude treba zmenit aj boot.ini pripadne aj kopirovat spustacie subory apod).
tak už jsem vyrešil tu čast že už mam C: jako primarní oddíl a D a E jako logické. Boot.ini a ostatní soubory v root c: jsem zkopiroval z nove instalace Xp do zalohy co jsem mel udelanou v Acronisu. Ve správce disků mam na první pozici D: a oznacen jako aktivní a C: mam už označeno jako systém. V partition manageru nejde to D: odznacit jako aktivní. A udelal jsem to jak jsem psal, proste do D: jsem nezasahoval a oddil C: jsem odstranil a z mista bez oddilu jsem vytvoril C: a E: a na C: jsem nainstaloval windows XP a udelalo to co jsem napsal, proste to jako primarni a aktivni disk udelalo D: a na nem byly ty soubory boot.ini, ntldr atd. a windows normalně na C:.
No tak prave problem je v tom ze D: je na zaciatku disku a aktivny - z neho sa bootuje. Ty si mal teda predtym na disku najprv D: a az potom C:, uz to bol ten tvoj problem (to predtym prepana kto rozdelil takto disk).
Uz to nechaj tak, ani si to nemusel menit, tak ako to mas je uplne jedno ci bolo C: ako logicky alebo primarny oddiel. Bootuje sa z D: (ta je primarna, aktivna a tam su boot subory, tie nesmies vymazat, a ani sa to neda len tak zmenit).
pred tim jsem to mel dobre, tohle udelal az ten posledni instal, asi proto ze jsem vymazal ten oddil c a tim padem byl d jako jediny oddil tak ho hned nastavil jako hlavni. A jinak, nebootuje se mi z D: s tamo už jsem vsechny bootovaci soubory odstranil a jsou tam jen data, bootuje se mi normalne z C:, tam je mam a kdyz tam nebyly tak jsem nenabootoval.
Kecas.
a) D: je oznaceny ako aktivny. Z neho sa bootuje. Ak z neho zmazes subor ntldr (skryty systemovy) tak nenabootujes.
b) pises ze D: je na zaciatku disku, a su na nom data, a ze si s nim nic nerobil. Takze z toho logicky vyplyva ze D: bolo na zaciatku disku aj predtym, co bolo debilne rozdelenie disku a pricina vsetkych tvojich terajsich "problemov" ak sa to da vobec nazvat problemom.
No tak teda kecám no, klidně můžes přijet, Ostrava. D je jako aktivni ale nic na nem neni, že je ntldr skryty vim, zas takova lama nejsem a rikam že na D uz nic není, vse je na C a bootuju s tamo a C je oznacen jako system ale to vse jen v spravci disku, v partition manager jsou oznaceny C i D jako aktivni, coz vim ze ani byt nemuze.
No tak si skus restartovat a potom napis ci si nabootoval
Mozes si skusit oznacit ako aktivny C:, potom mozno nabootujes.
jo normalne takhle bootuju, jako aktivni jsou oba, jen proste chci at neni D jako aktivni, jak to zmenit? V partition manageru to nejde.
A pred tim D na zacatku disku nebylo, bylo tam normalne c.
Tak preco si teraz instaloval Windows na povodne D: kde si mal teda povodne data (predpokladam ze si mal predtym Windows na tom povodnom C:). Asi som nechapavy ale proste toto nechapem
ja jsem instaloval ted i predtim na C akorat zavadeci soubory to dalo na D, proc to udelalo to nevim, jak již jsem psal tak asi kvuli tomu ze pri instalaci XP tam byl oddil D na chvili sam tak se nastavil jako aktivni, beru to jako chybu windows instaleru.
už na to kašlu, ted jen vymyslim kam zatim dát 220GB dat ,palit se mi to nechce a pak to cele udelam znova. zatim to bezi tak to resit nebudu. diky za rady.
Pretoze si win instaloval fyzicky na druhu particiu na disku alebo co si tam vlastne robil. Co ta k tomu viedlo nechapem, ked si mal asi predtym Win na tej prvej alebo ako, to fakt nechapem ale to je jedno.
Ak ti to teraz bootuje tak bud si neodstranil vsetko z tej prvej, alebo sa ti podarilo nastavit tu druhu ako aktivnu a nejak to ide.
Mozes skusit nabootovat z niecoho ineho (nejake live CD apod) a oznacit tu druhu ako aktivnu poriadne. Ak to ale ide (aj po restarte) tak to tak uz nechaj tak, nie je to ziaden problem, aj keby to bootovalo z tej prvej tak to nevadi (mozes nechat systemove subory aj na prvej, nie je to ziaden problem).
Sleduju tuhle diskusi a nějak se mi to nezdá. Podle mýho to nemůže fungovat tak, jak to popisuješ. Už jen to, že tvrdíš, že máš 2 oddíly aktivní - to dle mýho není vůbec možný.
Podezřelýho je toho víc.
Pavel
ty dva aktivni oddily, to je nejaka chyba toho manageru.
jinak on mel C a D, odstranil C, tim se mu z D udelal aktivni (jedinny) oddil a windows si tim padem rekli, ze je botovaci, pak udelal znovu C, ale ten i kdyz je fyzicky prvni, tak neni aktivni a vytvorilo mu to jako extended partition. Aby si to jeste zkomplikoval, tak tam udelal jeste E.
Co nechapu, ze se mu podarilo prekopirovat boot soubory z D na C, nastavit C jako aktivni a ono mu to bezi - nemelo by.
Kdyz se ti to nechce resit, tak neres, ale az narazis na nejake problemy, tak sem nepis dotaz, ale rovnou to preinstaluj, protoze ta instalace urcite neni provedena ciste, takze pravdepodobne k nejakym problemum dojde.
Pokud je to skutecne tak, jak rikas, tak jedinej zpusob reseni, po te co se ti povedlo z C udelat opet primarni oddil je znovu nainstalovat windows na ten oddil C a melo by to byt v poradku, pokud ne, tak ma pravdu MM.., ze to neni tak, jak rikas.
Konecne nekdo kdo to pochopil spravne, takhle to bylo. A jak jsem dostal boot soubory na c? Jednoduse jsem znovu nainstaloval cisty windows na C, z tamo jsem si ty soubory zalohoval. pak jsem jsi obnovil svoji zalohu kterou jsem udelal v acronisu po tom co se nainstaloval ten XP spatne,protože jsem jeste nevedel ze hodil boot sektor na D atd. , system samozrejme nebootoval,neslo najit ntldr protože jako aktivní disk uz jsem oznacil C na kterem boot soubory nebyly. tak jsem nabootoval z liveCD a ty zalohovane boot soubory jsem zkopiroval na C a system normalne najel. Rozdeleni disku jsem delal v instalatoru windows. Oznaceni C za aktivni provedeno v 7tools partition manager. Ze nejde aby byly dva aktivni vim. Ale to vse uz je ted jedno, primarni je to ze jsem zvoral to ze jsem nevedel ze instalator windows se zachova takhle nelogicky a udela hned z D aktivni oddil. A pro pisatele pod timhle: Jo takhle by to slo jen by to bylo na dlouho takhle prelevat data atd, zatim to vydrzim,pujcim HDD od otce, zalohuji data ( 220GB) a komlet format a od zacatku. svym zpusobem jsem rad ze se to stalo a starosti mi nevadi, rad se v tom hrabu a resim problemy
a jsem aspon pouceny ze muzu ocekavat neocekavane a budu vedet co nedelat. Jeste jednou diky vsem.
Hoď sem info, jak je velkej ten disk, kolik má každej oddíl velikost a kolik je na každým oddílu zabráno místa a pak se můžem nějak bavit, takhle je to o ničem a a než to sem napíšeš, tak všechno zbytečný smaž nebo zazálohuj, co jen pude. A vůbec by nebylo naškodu, když sem napíšeš, čím si to dělil, jestli vlastníš nějaký nástroj na editaci hdd a jakej popřípadě. V zásadě to opravit pujde, jen mám obavy, jestli se to dá tak přesně tady popsat a jestli to budeš moct taky správně pochopit.
Rozhodující budou ty objemy dat, aby se dalo stěhovat mezi oddíly, to je nejdůležitější věc, čím míň, tím líp, nejlíp prázdno.
