Start operačního systému
Zdravím
Mám takový postřeh a to když zapínám počítač ve dnu po prve tak ten start trvá dlouho ale když ho zapínám po druhé po třetí a td.. v tom samém dnu tak je start počítače o hodně rychlejší můžete my dát někdo na tuto otázku odpověď díky předem.
Možná je to tím, že se počítač poprvé zahřeje, také mi to tak dělá.
PC nie je auto, nepotrebuje sa zahriat. Ak nefunguje naprvy krat 100%-ne, tak je tam nejaky problem.
Treba skontrolovat nastavenie siete ci to nehlada nejake sietove veci, a skontrolovat naplanovane ulohy, a ze ci napr. kazdy den nie je nastavena nejaka kontrola antivirakom, skusit vypnut automaticku defragmentaciu na pozadi, vypnut sluzbu automaticku idexaciu apod.
nějaký hw problém sice není vyloučený, ale zkusil bych:
1. scandisk souborového systému: tento pc - disk c: - vlastnosti - nástroje - kontrola disku - zatrhnout oboje - ok
před restartem můžeš provést rovnou:
2. nastavení swapu, tuším: tento pc - pravým myšem vlastnosti - rozšířené - výkon - odkládací soubor. nastavit stejnou horní a dolní mez, někde mezi 512 a 1024mb, potvrdit konečně restart.
3. teoreticky je možné nechat jednorázově promazat adresář tuším \windows\prefetch - třeba ještě před tím restartem, ať si windows nastaví spouštění znovu - ale nikdy jsem s tím nelaboroval, bylo by lepší kdyby se k tomu vyjádřil někdo jiný: http://pc.poradna.net/question/view/196554-soubory- typu-pf
4. a nebylo by od věci provést kontrolu ram: jestli se ti doma válí časopisové cd s live distribucí linuxu, nabootovat z něj, snad všechny mají jako jednu ze startovních nabídek volbu kontrola paměti. nechat puštěné nějakou delší dobu. jinak nějaký ten memtest se dá stáhnout i z netu.
Sice v EVEREST Home Edition mám doporučení: Přehled informací Hodnota
"Doporučení Instalujte více pracovní paměti pro zvýšení výkonu systému" a někdy se mi objeví bublina z informací že se automaticky zvýšila virtuální paměť,a k té paměti já mám GR400D64L3/256 a ptám se jestli si pořídit ještě ten sám modul nebo rovnou 1 x 512 a jestli při přidání paměti musím šahat do biosu díky předem.
no zbohom, kup aspon 512MB, idealne 1GB. Porebujes DDR400 (PC3200), t.j. nie DDR2.
Po pridani nemusis nikde sahat, len to pridavaj ked je PC vypnuty z 230V.
P.S. a pri takych otazkach je nutne pisat aku mas zakl.dosku, aby sme vedeli ci ti tam ide aj dualchannel alebo nie.
Už to napravuji a potřeboval bych poradit přesný typ té paměti který si mám pořídit díky předem.
Název základní desky Asus P4VP-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Akukolvek DDR 400 (t.j. "PC3200"), napr. 512MB. (512MB + 256MB co tam teraz mas by malo na taky PC asi aj stacit).
Nech u toho modulu nie je napisane "ECC" a ani "registered" (hlavne ak to budes kupovat z bazaru, v normalnom obchode sa ECC ani registered moduly snad ani nevyskytuju).
Inac netvrdim ze to vyriesi tvoj problem, ale na WinXP je 256MB relativne malo.
