zahřívání hardisku
zdravim nevíte proč se mi hodně zahřívá hardisk? mám hitachi HDT725032VLA380. program HDD live pro pořád řve že hardisk stoupl na kritickou teplotu 46 stupňů.nevíte proč? na tu teplotu se zahřeje asi za půl hodiny. prosím pomoc
Některé disky se zahřívají více a některé méně. Záleží i na tom jakou máš skříň, kolik je okolo disku místa a jestli nejsou třeba dva nalepené na sebe. Většina normálních skříní umožňuje před hdd přidělat ventilátor /cca 100-200kč/ zpravidla 8x8cm nebo lépe 12x12cm. Svoje disky vždy chladím ventilátorem klidně zpomaleným na minimální otáčky.
ten hdd live říká že je max. teplota disku 47 stupňů neni to málo?
Neni, disky nemaju radi teplo.
aha tak to jo díky moc šoupnu tam větrák.
Keci, respektive disky fakt nemaji radi teplo, ale ty Hitachi docela hrejou. Kdyz tam prdnes vetrak, tak ti to bude zase chrcet, tak si vyber delsi zivotnost nebo hluk?
Ja mam na discich bezne okolo 45 stupnu.
A ty co tvrdej ze ta maj po 30, tak kecaj nebo jim to nemeri spravne.
P.S. Aspon neni doma zima.
no mě to vadit nebude že to bude hlasitější, hlavně že se nezníčí
Hlasitější nic nebude. Kvalitní ventilátor 12x12cm při 600-800 otáčkách není slyšet.
tak to ti nikdo nezaruci, hlavne v teto dobe "maximiniaturizace"
do poručil bych ventilátory značky silencer. doufám že to není xilencer
jo jen jsem se chtěl zeptat není to způsobeno tím že je nadisku víc a víc věcí protože předtim se tolik nezahříval
Tak ty věci z toho disku sundej a bude ti líp chladit.
to je asi blbost
Abych nezakládal nové vlákno - zeptám se tady, protože to souvisí s dotazem. Poté co jsem přeinstaloval desku a v biosu nastavil EHCI (místo kompatibility IDE) mi všechny programy přestali číst SMART a tudíž i teplotu. Vůbec nejsem schopen číst tyto hodnoty. Používal jsem dřív Everest nebo System Info For Windows (SIW) nebo v podstatě jakoukoli utility, nyní smůla. Taky by mě zajímalo, jestli je možné vyčíst teploty z externích USB disků (jsou v nich klasické IDE 3,5").
asi jsi měl na mysli AHCI, pokud se to týká disků. EHCI je standard pro USB
je možné, že tvůj řadič nebo disk v režimu AHCI nepodporuje SMART, ale pro jistotu ještě jednou zkontroluj, zda ho máš aktuálně v BIOSu zapnutý.
co se týká USB převodníku, tak tam to asi fungovat nebude, kvůli tomu, že USB tam přidá další "vrstvu" - USB Mass Storage
SMART je v BIOSu zaplý, ale to by nemělo mít vliv, protože když to přepnu do IDE, tak nastavení SMARTu v biosu nemá vliv (ať je zaplý nebo ne). Já jsem dále při experimentování zjistil, že v režimu IDE Windows startují mnohem rychleji, při režimu AHCI je při startu jakási dlouhá prodleva, tak to nechám v IDE, rychlost je pak stejně totožná, takže nevím v čem je vlastně přínos AHCI (hot swapping a NCQ je absolutně k ničemu).
