Po spuštění PC mám problém s obrazovkou
Dobré ráno,mám na vás prosbu,po puštění počítače se mě obraz jakoby houpe. nevím jak přesně to popsat,ale je to jakoby na obrazovce přebíhali vlny.Obraz se chvíli natáhne,chvíli stáhne a po nějaké době to ustanea pak zase začne.Jsem bohužel začátečník,tak vůbec nevím zda je to vážný problém nebo si s tím budu moc poradit sama. Za vaše rady a odpovědi děkuji.Hana
Je ten monitor CRT nebo LCD? Pokud CRT, tak s největší pravděpodobností něco odpáleného. Tohle mi dělalo u rozbitého VN trafa. Pokud u LCD, tak kabel nebo grafika. Zkus jiný monitor a kabel
odpovím jako blb,protože fakt o PC moc nevím,ale myslím,že monitor je CRT.Klasická velká bedna ne ten placatý.chce to teda asi odborníka,že? a můžu nrchat počítač zapnutý nebo to mám raději vypnout? moc ti Děkuji za tvé rady Hana
Těžko říct. Když to není placatý, tak je to CRT. Vypni ho. Nikdo neví, jakou špičku to rozbitý hodí do grafický karty. Zkus jiný monitor si půjčit od kámoše(kámošky)
Ale z mých zkušeností to je na 99,999% vadný monitor. Pochybuji, že by grafická karta houpala s obrazem. To by pak ani nezasynchronizoval (nic by na něm nebylo, jako rozladěná televize)
díky moc
Jestli je to CRT, je to houpání obrazu doprovázené cvakáním zevnitř? Pomůže funkce DEGAUSS dostupná z menu monitoru? Je korektně nastavené rozlišení a obnovovací frekvence? Zkus ještě monitor odpojit ze zásuvky a chvíli ho nechat... Pak ho zase zapoj.
A nemuze to byt problem se zemni smyckou? Mas PC a monitor v jedne zasuvce (jednom "psovi")? Nevede ti nahodou signalovy VGA kabel krizem pres nejaky napajeci?
To vadí? Já to mám tak léta taky a nepozoruji nic...
Ja jsem se asi spatne vymack' - tak to ma prave byt kvuli eliminaci mozne zemni smycky
Tak to jo...
díky za rady vyzkouším co půjde
díky za rady vyzkouším.dnes to zatím nedělá
