Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po přidání USB2.0 karty se PC chová nekorektně
Při vypnutí PC přes nabídku Start se vypne monitor a potom PC (kontrolky zhasnou), ale ihned se PC samo znovu zapne bez monitoru a nereaguje ani klávesnice. Mohu ho vypnout jedině dlouhým stlačením tlačítka pro zapnutí PC. V tuto dobu svítí 2 ze 4 kontrolních diod červeně a podle manuálu k základní desce K7T266 Pro2 to znamená Testing VGA Bios - This will start writing VGA sing-on message to the screen. Nevím co to znamená. Nepomohla ani přeinstalace Windows a Program Files ze zálohy, kdy se vypínal normálně. Vše začalo po vložení řadiče USB 2.0 (4 porty) do PCI slotu. Instaloval jsem ho pro externí pevný disk, deska měla jen USB 1.0. Řadič USB 2.0 a rychlost přenosu dat je v pořádku. Po jeho vyjmutí (mechanickém) je vše v pořádku. Mám Windows XP sp 2. Za radu děkuji.
Změna předmětu, původně: Vipínání PC (mif)
V BIOSe skuste Load Defaults a vypnite vsetky polozky WakeOn... (PCI, LAN, Keyboard, atd atd).
2laak 01.03.2008 16:56
2laak
Ee. Tady jde o HW konflikt - zkusil bych "reset ESCD", pokud nepomuze, zahodit (vymenit) radic.
mif 01.03.2008 17:03
Toz, nie som odbornik, len ma napadlo, ze to mohol robit ten HW zasunuty do PCI, ak to dovtedy nerob…
2laak 01.03.2008 17:04
2laak
Rozkaz!
mif 01.03.2008 17:15
Jaky ze to pridavny radic jsi strcil do PC? Tvuj chipset je velmi vybiravy na pridana zarizeni - z v…
mif 01.03.2008 17:01
Za chybu v nadpisu se omlouvám. Je to řadič USB 2.0 nVidia 4981-170627 a dělá to on. Jinak pracuje d…
M. P. 01.03.2008 17:28
M. P.
Po změně v Biosu v Power Management Setup - Wake Up On PME na Disabled a Load High Performance Defau…
M. P. 01.03.2008 18:40
M. P.
WakeOn... polozky sluzia na to, aby povolili jednotlivym zariadeniam (PCI karty, LAN karty, klavesni… poslední
2laak 01.03.2008 18:45
2laak
Jaky ze to pridavny radic jsi strcil do PC? Tvuj chipset je velmi vybiravy na pridana zarizeni - z vlastni zkusenosti na VIA KT266 doporucim pouze NEC. Jina podobna zarizeni se chovaji naprosto stejne, jak popisujes...
WakeOn... polozky sluzia na to, aby povolili jednotlivym zariadeniam (PCI karty, LAN karty, klavesnice a pod) zapnut vas pocitac, trebars na dialku (po sieti magic packetom a pod), alebo danym zariadenim. Obcas tieto povolene (enabled) polozky sposobuju podobne problemy, ked sa po vypnuti pocitac znova "sam" zapne.
