Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Teplota procesoru (Prescott)
Ahoj,
upgradoval jsem starší počítač (výměna cpu) a zděsil jsem s teplot.
V klidu cca 58°C, v zátěži (asi 2hod) 81°C. Zkoušel jsem 2 různé chladiče (CoolerMaster a BOX -otáčkyna max) a teploty +- stejné.
Procesor nepoužívá v zátěži throttling. Měřeno Everestem,speedfanem. V case je desktop, osazen 2x80 1x 120.
Teploty v case teploty chladiče se mi zdají stejné jak s předcozim cpu.
Současné CPU :
Celeron D 2,93 GHz Prescott
Předchozí :
Celeron 1,7 Ghz Wilamette
Na diskuzích jsou celkem časté i teploty kolem 90°C.
Je ta teplota "normál"? Jakou může mit takový horký proceosr životnost ?
Díky
ano, je to "normální". Prskot je prostě Prskot. :-D Co se týká životnosti, tak jsem nepozoroval něj…
touchwood 01.03.2008 18:12
No mě se to nezdálo ani na Prescotta - dříve jsem měl P4 Prescott 775 tušim 530 - po nataktování na…
Machy_CZ 01.03.2008 18:17
Machy_CZ
Prskota uchladis toliko dusikem. Tve teploty jsou v norme.
mif 01.03.2008 18:15
Nesouhlasim. Ty teploty nejsou v norme ani nahodou. Sice Celerony vubec nepouzivam, ale co se tyka…
Redmarx N 01.03.2008 20:30
Redmarx N
To jsem dělal 2x a nic, nemůže za to starší (asi rok, otevřená) teplovod. pasta ??
Machy_CZ 01.03.2008 21:56
Machy_CZ
Muzes to "premazat", ale moc si nepomuzes - ty teploty jsou opravdu v norme.
mif 01.03.2008 22:02
Dik, kolik, to vydrží °C ? Dik
Machy_CZ 01.03.2008 22:15
Machy_CZ
Maximum je nekde u 80°C cover, coz je cca o + deset stupnu vic na jadru (co meri vnitrni cidlo). Jen… poslední
mif 01.03.2008 22:32
Jaká je max teplota pro Celereon Prescott ? Jakou může mít životnost při 80°C ?
Machy_CZ 01.03.2008 21:57
Machy_CZ
No mě se to nezdálo ani na Prescotta - dříve jsem měl P4 Prescott 775 tušim 530 - po nataktování na 4,4Ghz měl teploty do 50°C s AC Freezerem. Asi lepší kousek.
Aletenhle celer to je fakt hrůza. Do kolika °C žije ?
Nesouhlasim.
Sice Celerony vubec nepouzivam, ale co se tyka Prescottu, at uz Pentuim 4 nebo Pentium D, tak 80 stupnu pri zatezi je opravdu moc, normalni je tak 65, ale s dobrym chlazenim se da i pod 60.
Ja bych doporucoval oddelat chladic, vycistit a znova maznout pastou a dat chladic.
