rozhozená freqence
zdar všici - při laborování s sdram (párování 2 různých)se mi splašil obraz - lítá nahoru a dolů, vše je jakoby urychlené, ale w. nenajedou. čím se to dá vrátit zpět? lítá to i při původním osazení...ďýk za radu..
Reset CMOS
dík za odp. a nemohl bys mi poradit jak se to dělá? w. mi nenajedou, to je někde v biosu?
viz manual zakladni desky...
no tak zatím nic, tak konkretně. jde o desku PT 2010, na netu jsem našel CPW jumper pro off/on CMOS, zapl v obou polohách, ale nezabralo to... co s tím dál?
Reset CMOS sa robi tak, ze jumper sa prehodi do druhej polohy, pocka sa chvilu (kolko je potrebne cakat je napisane v manuali, aj minutku mozete...) potom jumper prehodit spat do povodnej polohy a spustat PC tak.
ps: Samozrejme pri prehodeni jumpru PC vypnite z prudu (prehodenim jumpru tusim skratujete obvod, co sposobi nacitanie zakl. nastaveni)
Ano, je to v BIOSe, nastavenie: Load default settings. Po nacitani tychto defaultnych nastaveni nezabudnite nastavenia v BIOSe ulozit.
Ak to v BIOSe nenajdete, tak potom reset CMOS sa robi pomocou prehodenia jumprov na zakladnej doske, kde tieto jumpre najdete, najdete v manuali, ako pisu vyssie.
Takisto mozete vytiahnut tu plosku baterku zo zakladnej dosky a vlozit ju tam po 1-2 minutach, tiez sa prevedie reset CMOS.
Ahoj mam stejnej problem s deskou LEGENDA QDI briliant 1, na desce, na clear cmos je napsano ze ji mam vypnou a prehodit jumper to sem udelal ale je to porad stejny neni to jen ze by obrazovka lechce kmitala ale lita to pres celou obrazovku a vubec nic se neda precist
Aj povodny autor otazky mal ten isty problem - CMOS resetol nespravne, prilis kratku dobu. Skuste ten jumper nechat v "reset" pozicii dlhsie, potom vratit a zapnut tak. Ani to ste sa neunuval napisat, ci ste skusil druhy sposob - vybrat baterku na minutku dve. Riadte sa radami uz tu napisanymi, este raz vam to pisat bude zbytocne.
Zdarne riesenie.
no tak sem si dal čajík a řízek, předtím však šlusnul jumper a vyndal baterku, no a sláva, obrázek jak vystřiženej, takže dík moc za radu všem výše. poradnu jsem objevil náhodou a je to tady super!
To přispělo ke zdárnému vyřešení problému nejvíce
jo jenže při pokusu o instalaci usb drivru opět proublem - začlo se to sekat tak zas laboruju...kdyby chtěl někdo radit, jde o starou machinu s w98..
PS: čajík byl dobrej a řízek eště lepčí!
ok,co je to "zacalo se sekat"? Je to alespon win98SE? Nezbyl ti nejaky rizek? Caj mam vlastni...
Není problém tady?
http://pc.poradna.net/question/view/198315-pripojen i-flash-disku-k-pocitaci-s-windows-98-fe#re-198356
Zkusil bych ovladač USB odinstalovat a podívat se po netu po novější verzi.
