Stažené streamy z ČT
Stáhnu pořad z ČT (VLC Playerem). Hraje,v pořádku.
Chci ho upravit v Ulead video studio 8 nebo Movie Maker a nejde načíst ať ho přejmenuji jak chci.
Co s tím? Nějaký DRM?
Ale no tak, nie ste prvy, kto sa pyta, podrobny navod tu uz je:
http://pc.poradna.net/question/view/183241-jak-stah nout-videa-ze-stranek-ct-a-novy
Já bych řekl že ti chybí filtr na přehrávání(načtení wmv)-na ČT je to video wmv a audio wma.
Schválně ho převeď v Avidemux na avi(divx,mp3)-
Políčko video -MPEG4-ASP(lavc)
Políčko audio -MP3
Kontejner -AVI
A ulož.
Mám AviDemux 2.4.1,v XP CCCP kodeky + balík Drastic kodeků.
AviDemux ten stream načetl,udělal jsem vše podle rady,a uložilo to 9 kb soubor.
Mimo to - AviDemux ten stream nepřehraje,je tam zelené okno,běží počitadlo snímků a posuvník je na konci.
Co prosím teď ?
To není možný.
Mohl bys vyrobit kousek(stačí tak minuta) toho videa ve VLC a nahrát ho třeba semky neregistrovane-nahrani ?
Já to někam nahraji,ale najít v archivu ČT pořad,aby měl pár minut bude problém,prosím o strpení.
Stříhat samozřejmě nemohu,to tu řeším.
Díky.
Nemusíš stříhat, stačí ve VLC spustit nahrávání a po minutě dát stop(zastavit).Takže vyber libovolný pořad.
ČT to má taky trochu jinak řešený- běží tam cca 2 hodinové pásmo a ve video editoru se to pak ostříhá.To jsme řešili v prvním odkazu.
Kym autor otazky odpovie, ja by som sa prizivil a spytal sa, aky je rozdiel medzi tymito MPEG video kodekami:
Ja pouzivam MPEG AVC (x264), pretoze oproti (lavc) a (Xvid4) mi z neho vypadaju subory s mensou velkostou, pricom kvalita mi vyhovuje. V com su ine?
Dalej aky format volit? Je to jedno? Co zavisi od formatu? Kazdy format vie "obsiahnut" kazdy (audio+video) kodek? Aky je tu limit? Sorry za laicke formulovanie.
Tady je to moc pěkně vysvětlený http://www.digilidi.cz/avi-na-dvd-prehravacich-aneb -proc-nektere-hraje-a-jine-ne
Opat velka vdaka (dopredu), verim, ze clanok bude zrozumitelny a konecne ma zasvati aspon do zakladov tvorby, kodovania videa. Doteraz som si kodoval, streamoval videa len na zaklade metody pokus-omyl. A mam taky dojem, ze VLC prehra aj mnou dost bastardne nahrate, ulozene videa.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Asi myslíš -
,,Vložíš seznam stop(playlist) do VLC (nastavíš ho na nahrávaní),pak se koukneš(v notepadu) kde uvolnete se je(od jaký minuty),tam ve VLC přeskočíš a po skončení vypneš-uložený video ostříháš v Avidemux.
Ale prostě jsem to nepochopil,jak ve VLC přeskočit ?
Přeskočíš normálně posouvacím jezdcem playeru na cca svojí minutu.
Zatím se to pokouším stahovat,ale sto mega - to vypadá na renonc.
Máš nastaven přenos na cca takhle?
http://kmochna.blogspot.com/2007/11/ukldme-on-line- rdiotv-pomoc-vlc-playeru.html u stream output?
Ak pomoze, vypis z GSpot:
Nemám štěstí - nestahnu to.
2laaku jde ti to převést v avidemux -oříznout a uložit jako standardku?
Niet, error:
Hmm musí to špatně nahrávat.Posledně jsem si to zase zkoušel a šlo to vpohodě.
120% zle nahrava, uz pri nastavovani vo VLC pri stream-e. Clovek sa tu moze roztrhnut, uz som tu pisal TY aj JA, ako to ma PRESNE nastavit a on si len ten svoj posahany stream ukazuje, ze mu nejde. Jasne, ze nejde, ked to zle nastavi...![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Už se mi to podařilo stáhnout -Koukni na to ve VLC na stream info- je tam 5 proudů 3 video a 2 audio.
JJ špatně nahraný - zkusím štěstí v MedaCoderu.
Tak ten to vezme.
Hej, u mna detto. Ale pekny gulas ma z toho videa, len co je pravda.
Dal jsem těch 100mb na
9937
Mimochodem,tento soubor nevidí ani VideoInspector,také nevím proč.
TO nemyslite vazne, v com ste to (ne)kodoval? Minutove video a 100MB?
To video ma asi 20 minut,JAK ho mám ustříhnout,rád bych,ale vždyť právě to neumím.
To je prostě ten stažený stream.
Vyssie to kmochna napisal jasne. Date nahravat vo VLC ako doteraz, len to po minute stopnete, ulozi sa vam len minutova stopa. Proste nedopozerate, nedostreamujete video do konca (20 min) ale len prvu minutu. Co je na tom k nepochopeniu?
Jasný,je to tady -
Try_6.05MB.html
Teď chlapi poraďte.
tomcat5
Zkusme to od začátku:
Vyberu si pořad-dám přehrát na stránce.
Z vlastností přehrávaného videa si okopíruju adresu playlistu
Vložím si ho adresního okna prohlížeče a stáhnu.
Kouknu se v poznámkovém bloku na ten playlist od kolikátý minuty začíná můj pořad.
Spustím VLC
Dám otevřít Network stream - a spustím - z vlastnosti(nebo z playilistu)zjistím skutečnou adresu streamu
Dám otevřít Network stream-
Vyplním adresu do pole mms,http...
Zaškrtnu Stream/Save a klik na nastavení
Zaškrtneme:
Play localy -aby se to i přehrávalo
File - uložíme jako C:\test.asf
Encapsulation Method- ASF
Dáme ok a začne se nahrávat - jezdcem popojeď na cca udávanou minutu.
Nech hrát až do konce pořadu.
Pak zmáčkni Zastavit(stop)
Video je na disku-posledně to vzal i avidemux-toto poškozený vzal mediacoder.
Promíň,ale -
Vložím si ho adresního okna prohlížeče a stáhnu-
ve Firefoxu nestáhnu nic.
Znám postup takhle -
Ten odkaz co mas:
http://www.nova.cz/Nova/videoarchive/playlist.wvx?4 6501,67101
tak neni primo adresa videa. je to adresa playlistu, kterej se ma prehrat.
Takze si ten odkaz stahni a uloz do souboru. Kdyz to zkusis pres prohlizec,
tak se ti to asi zacne prehravat, takze to stahni treba v total commanderu
pres FTP-nove pripojeni (CTRL+N)
A tam zadas tuhle adresu, stahnes playlist, ten otevres v textovym editoru a
najdes v nem toto:
<asx version="3.0">
<entry>
<ref href="mms://89.106.161.5/local/reklama/ztraceni_un iverzal-46501.wmv" />
</entry>
<entry>
<ref
href="mms://89.106.161.5/ local/nova/2007/TNOVINY/2007-05-23_TNOVINY_11_Nekte
re_bankomat_1179944709.wmv" />
</entry>
</asx>
A hned ti asi bude jasne, ze ta adresa videa co hledas bude:
mms://89.106.161.5/local/nova/2007/TNOVINY/2 007-05-23_TNOVINY_11_Nektere_ban
komat_1179944709.w mv
A pak otevres VLC.
Menu Soubor, Open Network Stream (CTRL+N)
Zapuntikujes http/https/ftp/mms a vedle toho napises tu adresu:
mms://89.106.161.5/local/nova/2007/TNOVINY /2007-05-23_TNOVINY_11_Nektere_ban
komat_1179944709 .wmv
Pak dole v Pokrocilych nastavenich mas Stream/Save, tak to oznacis a hned
vedle toho kliknes na tlacitko Nastaveni.
V tom nastaveni zaskrtnes FILE, vedle toho napises cestu kam to ulozit,
treba C:\Bankomat.wmv a zaskrtnes Dump raw input.
Pak OK, OK. a v prehravaci vidis jak se posunuje kurzor, a az to dojede na
konec, tak to mas stazeny.
zaskrtnes Dump raw input -nezaškrtávej.Vyplň to přesně tak jak je to tučne a příspěvek výš napsaný.
Otevřeš:http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/04.03.2008/208 562220600035-05:00-1-sama-doma.html
Začneš na stránce v prohlížeči přehrávat,klikneš na video,vlastnosti a okopíruješ si adresu playlistu
http://ct1streaming.visual.cz/new/asx/high/Samadoma -030308.asx
Používám Maxthon(IE)ten mi to normálně stáhne.
Obsah tohoto playlistu v notepadu:
STARTTIME VALUE -tady začne můj pořad
DURATION VALUE - jak dlouho to trvá
REF HREF - adresa našeho stream videa-ne pravého videa.
To si zjistíš ve vlc při přehrávání
mms://wm.dist.nacevi.cz/ct/high/Zpravy1 200-030308.rm.wmv?MSWMExt=.asf
Můžeš do pole cíl v stream/save nastavení vložit tento vzoreček
A nemusíš to tam nastavovat.
Vložím to tam,ale pak to stažené nenajdu.
Mimochodem,změnil jsem Encapsulation Method na ASF i RAW a stejně to Avidemux nevezme - ,,Nelze otevřít soubor.
Dnes končím.
Díky moc.
máš to tady C:\aaa.asf
Kdyžtak zítra pokecáme, dnes už mám fofr.
Neboj to půjde.
EDIT// zkouším to a funguje to normálně,avidemux neprotestuje.
P
P? ste si isty?
Pozreli ste sa na moj video tutorial nizsie?
Udělal jsem to PŘESNĚ dle Flash návodu 2laaka.
Výsledek je na
Test_2.55MB.html
Nenačte ho ani AviDemux,ani UleadVideo Studio 8.
Nerozumím,nechápu.
Tak na toto som kratky, netusim, preco to nejde. Stiahol som, skusil som a tiez mi to nejde otvorit v AviDemux.
Stáhnul převedl V AviDemux na xvid+mp3 v avi a
Výsledek je zde:
http://www.edisk.cz/stahni/60967/test.avi_5.26MB.ht ml
Všimni si ,že do půlky ten obraz stojí,od půlky už je vše v pohodě.Mi to takhle dělá,pokud jezdcem přejíždím na určitou minutu,nebo na začátku pásme než se stream sesynchronizuje-tyhle části pak odšmiknu.
Edit// a teď jsem to převedl a ošmiknul v MediaCoderu-výsledek mi přijde ještě lepší.
EDIT2// tady je z mediacoderu http://www.edisk.cz/stahni/47268/Test_media_coder.a vi_1.49MB.html
Akurát jsem to přepísk s velikostí.
Tak co to zkusit převíst v tom MediaCoderu?Možná to bude nejlepší.
Stáhnul převedl V AviDemux....
To Ti závidím,mě ten můj stream neotevře nic,Tvůj je v pohodě,jde stříhat.
Čím by to mohlo být?
Nějaké kodeky v XP ?
Kolega výše to také neotevře.
Systémové kodeky to nepoužívá - zkusil bych nejnovější verzi: index.html
2008-02-17: 2.4.1, aka r3791
EDIT// a používám rozhraní Avidemux 2.4 GTK+ ne Avidemux 2.4 Qt4 , jestli to nemůže mít vliv(zřejmně ne)
Já mám tu verzi 2.4.1 r3791
Mimoto mi žádný takto stažený stream nebere ani Ulead,Movie Maker...
Tak už nevím.
Tak zkusíme MediaCoder:
Přečti: http://www.donwebz.com/view.php?cisloclanku=2007080 002
Nastav(přepni si na češtinu):
Vlož video(otevři ho v něm)
Ouško Audio:Enkodér Lame MP3
Ouško Video:Formát XviD
Kontejner Avi
Ouško Souhrn:Letmo si překontroluj nastavení převodu
Z menu Překoduj: Spusť překódování.
To poslední video je stažený dobře.
Převádím,píše : Výstupní stavy-Zbývající čas:117 min. (Při 2,6 mb) ??
Kdyby to tak bylo,ozvu se sem zítra.
Díky moc !
Uff ,já to měl za 20 vteřin.
Nafotím ti obrázek
Tady je můj -1,8 ghz,756 ram -
http://www.edisk.cz/stahni/04425/Media_Coder.jpg_17 1.3KB.html
Tady zas ten můj- vypadá to stejně.
Aha na Oušku XviD - nemám High quality mode.
Tady máš mé nastavení : http://www.edisk.cz/stahni/08106/CTstream.xml_2.72K B.html
Stáhni a z menu Soubor dej - načíst přednastavení - přestaví se to podle mě.A rovnou konverti.
Dal jsem to načíst,ale nevím,jak to poznám. Zbývá 17 minut.
Poznáš to podle toho, že se kodeky, mód, bitrate apod. přenastaví na moje nastavení(viz. obrázek).
Zastav převod,načti přednastavení,vyresetuj stav převodu na nedokončené a spusť překódování.
Já prostě nepoznám,jestli se po vypnutí,zapnutí a kliknutí na ten XML soubor něco přestavilo.
Ten převedený už načte Avidemux i Videoinspector.
Teď to převádím znovu,je tam 96 minut,to samé.
Zítra ahoj.
Ok,eventuelně stačí prostě nastavit jako na obrázku-v oušku souhrn to tam budeš mít vypsaný
Ahoj,dal jsem opět načíst Tvé nastavení.
Ty nešťastné 2 mb to převedlo asi za 15 sekund,celý 100 mb stream za 11 minut.
Teď to mohu konečně načíst v Ulead a sestříhat.
DÍKY !
________________________________________________ ________________
Ještě dotazy:
1-dá se dle tutorialu
Ako ulozit online vysielanie (step-by step video tutorial).
ten stream jaksi zachytit tak,aby byl pořad na sekundu přesně celý,abych jej nemusel stříhat?
2.-Madia coder má volbu Překoduj/Možnosti oříznutí - to umí ořezat video ?
I odstřihnout začátek a konec ?
Koukám,umí upravit i jas,kontrast,saturaci...
Nemáš to někde popsané ?
To jsem rád.
Add1 -nende -bohužel jsme na to nepřišli.
Add2 -ano - umí ofiknout,bohužel jen jeden výběr(takže kousek:prostředek,střed,konec patrně nehrozí)-avidemux umí.
Nahrál bych,převedl a v Ulead ostříhal-snaž se co nejmíň(1) převodů.
tomcat5 jestli se v tom budeš vrtat a přijdeš na elegantnější řešení -napiš to sem, dík.
Na impulz od Wendy som spravil step-by-step video tutorial, ako ulozit online video do PC a tu je vysledok:
Ak by bol zaujem, rad spravim dalsi video tutorial ako toto video ostrihat a ulozit s patricnymi audio+video kodekami v AviDemux. Staci sa ozvat.
Pekny den.
Excelentní.
To je přesně vono.
