Jak změnit typ účtu na Správce počítače?
Omylom som sa zrušil ako spravca systemu a chcel by som to nahodiť späť.Môžete poradiť?Ď.
Změna předmětu, původně: Omyl (karel)
| Asi windows xp.............
Přihlásit se pod účtem Administrátor (třeba v režimu nouze)/do správce… kmochna 08.03.2008 12:02 |
kmochna | |
| Díky . poslední FU 18.03.2014 11:03 |
FU | |
| Ďakujem TI.Mohol by si to troch rozviesť. abc 08.03.2008 12:05 |
abc | |
| cs Takhle vyvoláš stav nouze.
V tomto režimu se přihlašuje pouze uživatel Administrátor (pokud jsi n… kmochna 08.03.2008 12:11 |
kmochna | |
| Příště by bylo slušný pořádně popsat problém, zejména o jaký operační systém se jedná. Jinak je to d… Pavel 08.03.2008 12:32 |
Pavel | |
| Máš pravdu.
Takže XP prof.SP2.
Od začiatku.Robil som poriadok na HDD a všetko OK.Ale po nabehnutí sy… abc 08.03.2008 12:50 |
abc | |
| takže, v přihlašovací modré obrazovce stiskni CTRL-ALT a 2x za sebou DELETE. Naběhne klasický přihla… mia 08.03.2008 12:58 |
mia | |
| Jak pise kmochna nebo mia bud pred nastartovanim windows F8 a nebo ctrl+alt + 2x delete a mas klid,… virus 08.03.2008 13:50 |
virus | |
| Ďakujem už to je ako som chcel.Tak ako ste poradili. abc 08.03.2008 14:36 |
abc |
Přihlásit se pod účtem Administrátor (třeba v režimu nouze)/do správce účtů a zařadit svůj účet do správce.
Díky .
V tomto režimu se přihlašuje pouze uživatel Administrátor (pokud jsi nikdy nevyplňoval heslo bude prázdné).
Necháš nastartovat systém
Pak Start/nastavení/ovládací panely/uživatelské účty
Vybereš si ten svůj účet a dáš : změnit typ účtu na Správce počítače .
Pak zrestartuješ a běžným způsobem se přihlásíš.
Příště by bylo slušný pořádně popsat problém, zejména o jaký operační systém se jedná. Jinak je to dotaz na úrovni "vyhodili mě z práce, jak se tam mám vrátit?".
Pavel
Máš pravdu.
Takže XP prof.SP2.
Od začiatku.Robil som poriadok na HDD a všetko OK.Ale po nabehnutí systému mi naskočila modrá obrazovka pre volbu medzi užívatelskými účtami. To som samozrejme nechcel.Jednoducho: - WinLogo-Vitajte-Myš a plocha s ikonami-hotovo.No a tam som niekde urobil chybu ked som chcel odstrániť uživatelské účty a zrušil som sa ako správca.Takže teraz by som chcel toho správcu pre moju osobu späť a spúšťanie systému jednoducho ako som už opísal.No a tak ako radi kmochna to nejde , lebo pti svojom účte mám len tieto ponuky: vytvoriť heslo- zmeniť obrázok a nastavit NETpassport,nič viac.Môžete poradiť?
takže, v přihlašovací modré obrazovce stiskni CTRL-ALT a 2x za sebou DELETE. Naběhne klasický přihlašovací dialog, kde se přihlásíš jako administrator. No a pak stačí jen jít do uživatelských účtů a nastavit se zpátky jako správce počítače. Pokud chceš potom vynechat přihlašovací obrazovku, spusť "control userpasswords2" a tam odškrtni políčko "před použitím musí uživatelé zadat jméno a heslo..."
Jak pise kmochna nebo mia bud pred nastartovanim windows F8 a nebo ctrl+alt + 2x delete a mas klid, nastav si tam ucet a je to.
