Při vypínání PC-neznámá hláška
Můžete mi poradit v čem je problém?Při každém vypínání PC se mi ohlásí hláška "Jednotka není k použití,možná jsou otevřená dvířka,zkontrolujte jednotku A a přesvědčtese,zda je vložen disk a zda jsou zavřená dvířka mechaniky".Nakonec se to vypne.Jak tuto hlášku smáznu??
Hlášku jsi opsal blbě, asi se jedná o hlášení nějakého antiviru.
Myslím Karle,že jsem to opsal dobře.V čem je problém?Mám NOD32...
NOD nemám, ale dělá to s největší pravděpodobností antivir který kontroluje disketovku při vypínání PC - mrkni tam do nastavení antiviru, jestli není takové nastavovátko.
ted prohlížím nastavení a nic tam takového není
Poradíte?
Ano, je to v nastavení NOD32 a už se to tady řešilo, hledej. U verze 2.7 je to v nastavení AMONu.
http://pc.poradna.net/question/view/114808-potize-s -mechanikou-ktera-tam-neni
A kde?Moc tomu nerozumím...Kde mám změnit nastavení?
Děkuji strašně moc!!Už je to spravené.Ještě mám dotaz...Někdy se mi při zapnutí ohlásí hláška "MarkFun_Load_NT_Driver" Co to znamená?
Nemáš náhodou desku Gigabyte?
http://www.pcuser.com.au/pcuser/hs2.nsf/lookup+1/9E 8308E635D39A43CA2570D8008010FC
to mám,ale ten odkaz mi nic neříká..
Odkaz nic říkat nemá, ten slouží jen k tomu, aby se na něj kliklo. Je potřeba přečíst obsah:
jasné Karle,ale tomuto nerozumím...Přeložíš mi to,nebo lépe co mám udělat,aby se to už nezobrazovalo?
Přihlásit se pod administrátorským účtem, pokud nejsi.
Aktualizovat software pro detekci spyware, pokud tam něco takového máě.
Odinstalovat utility, dodané na CD k základní desce a restartovat.
Nainstalovat jejich aktuální verze, pokud si myslíš, že jsou k něčemu dobré.
Děkuji za vše!!
