Ahoj, nejake info by nebylo viz http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Boza 08.03.2008 20:40
Boza
...já to myslel jako všeobecně, pane moudrý...
plevel 08.03.2008 20:51
plevel
Na sběrnici - nové notebooky už mají SATA a pochopitelně na rozměry (potřebuješ 2,5").
Kurt 08.03.2008 21:06
Kurt
jo, jasně, je to ještě starý typ ATA, jde mi o to, jestli tam není nějaké omezení - jako třeba, že p…
plevel 08.03.2008 21:09
plevel
Není tam omezení. Snad jen omezení OS.
Kurt 08.03.2008 21:23
Kurt
paráda - dík, není co řešit...
plevel 08.03.2008 21:26
plevel
Ahoj, to zalezi na podpore disku tveho NTB. Pokud tam byla 80 tak snad by mohl vzit i 120. vetsi byc…
Boza 08.03.2008 21:27
Boza
Nemyslel jsem to ve zlém.....
plevel 08.03.2008 21:59
plevel
Měnil jsem v Aceru ATA disk 40G za 120G a žádný problém.
petr_s 09.03.2008 10:37
petr_s
celkem zbytečné info, protože kolega boza hned v první reakci, kterou pan plevel nerozchodil, poptáv…
lední brtník 09.03.2008 12:56
On asi predpokladal, ze 120GB je jeste "pouzitelna hodnota". Zrejme v souvislosti s limitem 137GB...
gd 09.03.2008 13:36
gd
Proč rejpeš? Já jsem poskytnul konkrétní info o konkrétním NTB(Acer) a konkrétní konfiguraci(ATA). T…
petr_s 09.03.2008 18:51
petr_s
Taky si dej bacha na to, jaky ntb mas a jestli podporuje vyrobce ntb vyrobce disku. Ja mam ted velke…
Radek 09.03.2008 13:03
Radek
u ata rozhraní byl jiný zajímavý problém, proslula tím tuším toshiba: mechaniky byly naswitchovány (…
lední brtník 09.03.2008 13:12
Tady nempomuze ani zmena verze biosu. T43 a par jinych modelu maji proste nejaky problem s tim, ze u…
Radek 09.03.2008 13:20
Radek
ibm/lenovo nemá v nabídce větší hitachi disky? případně pokud bys musel kupovat nový notebuk jen kvů…
lední brtník 09.03.2008 14:10
HDD ATA Hitachi 250gb uz se neda nikde sehnat, alespon jsem to nikde nenasel a ja mam jeste jeden hd…
Radek 09.03.2008 18:58
Radek
To bude skor tym ze IBM pouziva specialne funkcie disku, napr. kryptovanie na urovni disku (verim ze…
MM.. 09.03.2008 20:42
Jo to je mozny, cetl jsem prave neco takove o tech hlavickach, ale je to jedno. Ve vysledku je to po…
Radek 09.03.2008 20:51
Radek
jen pro info: noťas je PRESTIGIO Nobile 157, původní disk byl Samsung MP0804H...http://www.samsung.c…
plevel 10.03.2008 12:12
plevel
vyměněno - vše je ok...:-) poslední
plevel 10.03.2008 20:10
plevel
celkem zbytečné info, protože kolega boza hned v první reakci, kterou pan plevel nerozchodil, poptával nutné další údaje: např stáří biosu (může mít limit velikosti disků), verze windows (biglba a 137gb) - v úvodním dotazu veškeré toto info včetně plánované velikosti a rozhraní disku chyběly.
"Měnil jsem ... 40G za 120G"
jo, taky jsem měnil v notebuku 60gb sata za 120gb, jen si nedovedu představit k čemu ta informace tazateli bude.
Proč rejpeš? Já jsem poskytnul konkrétní info o konkrétním NTB(Acer) a konkrétní konfiguraci(ATA). Taky jsem mohl zkoušet větší, ale kvůli možným problémům jsem použil 120G a to, že to funguje jsem sem napsal. Kdyby sem tazatel napsal svoji konfiguraci, tak budu radit něco jiného a nebo nebudu reagovat vůbec.
Taky si dej bacha na to, jaky ntb mas a jestli podporuje vyrobce ntb vyrobce disku. Ja mam ted velke problemy s tim, ze IBM nepodporuje oficialne hdd od WD na mym typu ntb a budu to resit asi vymenou za jinou znacku, coz je zase problematicke, protoze uz se ATA disky moc nedelaji a hlavne ne v tech velikostech co ja potrebuju. Takze neni pravda, ze tam neni omezeni, v urcitych pripadech proste je.
u ata rozhraní byl jiný zajímavý problém, proslula tím tuším toshiba: mechaniky byly naswitchovány (master/slave) od výrobce tak že nešly běžně zaměnit, výrobce si tak vynucoval koupi vlastních předražených dílů. řešilo se přeflashováním servisní verzí biosu.
Tady nempomuze ani zmena verze biosu. T43 a par jinych modelu maji proste nejaky problem s tim, ze umi podporovat a nebo zamerne umi podporovat pouze nektere vyrobce. Je to bohuzel tak. Na T41 a ani T42 ten problem neni a neni ani u T60. Mel jsem to v IBM servisu a bohuzel se s tim neda nic delat. Sice to resi uprava biosu od IBM, ale pouze tak, ze pri bootu hodi hlasku s chybou a upozorni te na nekompatibillitu, moznou ztratu dat atd., ale po teto hlasce to normalne startuje. Druha vec je ta, ze pri cca 10 startech ntb se ntb cca 6-8x vubec nedostane ani k te hlasce a proste zacne rvat a pipat a ani nenastartuje... Takze dost zasadni problem. Nemuzu se s tebou bohuzel bavit proc a jak k tomu dochazi, protoze tomu nerozumim, ale muzu popsat stav, ktery mam a resim uz vic jak tyden a reseni je v pouziti jineho HDD. Jsou na to nejake klicky, ale nefunguji na WD. no a vzhledem k tomu, ze potrebuju minimalne 250gb hdd, tak jsem jak se rika v pr..
HDD ATA Hitachi 250gb uz se neda nikde sehnat, alespon jsem to nikde nenasel a ja mam jeste jeden hdd, ktery mam v ramecku, ale je to Toshiba a nevim, jestli by to s ni nedelalo taky. Nechci ten ntb prodavat, ale nevim jka jinak se z toho dostat. ja potrebuju velky hdd kvuli fotkam a je pro me porad mnohem lepsi mit velky hdd v ntb nez nekde v ramecku. V CR je to jedno, ale kdyz jezdim mimo, tak je to problem.
To bude skor tym ze IBM pouziva specialne funkcie disku, napr. kryptovanie na urovni disku (verim ze sa da povolit v BIOSe v tvojom NB), pripadne aj automaticke parkovanie hlaviciek pri pade, a tieto fcie asi musi podporovat aj disk (firmware disku).
Preto samozrejme do niektorych NB sa neda cpat co ta napadne ale najidealnejsie je pouzit tu znacku disku, ktoru pouziva vyrobca daneho NB.
PATA disky sa stale robia, ale 250GB to asi trochu prehanas, ani neviem ci 250GB 2.5" od hitachi vobec niekedy bola, na 2.5" je to dost vela. Skus pohladat 160GB a "péčko" vypaluj na DVDcka a budes mat dost miesta na disku ]:)
Jo to je mozny, cetl jsem prave neco takove o tech hlavickach, ale je to jedno. Ve vysledku je to porad to same a to je to, ze to IBM nepodporuje-nedoporucuje.
Neprehanim, proc? Mam WD 250gb ATA. Pouzit Hitachi nemuzu, protoze proste v takove velikosti neni. Nemam to na pecko, ale na fotky a chci aspon 200gb disk, ale lepsi je 250gb. V terenu nemuzu moc vypalovat a navic s sebou nechci tahat jeste dvd a ani na to neni cas a misto. Potrebuju narazove na hdd umistit velky mnozstvi dat a proste nejjednodussi varianta je mit velky hdd a ne s sebou tahat dvd a nebo dalsi hdd. Mam ntb jako uloziste s prohlizenim. Jinak ho nepotrebuju.
