problém s hrami (grafikou)..
Ahoj, mám Athlon XP 2400+, 1 Gb DDR 400, zdroj 400 W, doteď jsem měl grafiku agp Asus GeForce FX 5200 180 Mb, ale teď jsem přešel na nVidia 7600 GS 256 Mb. A když teď spustim hru kterou sem s předešlou grafikou hrál, tak se do nich vždy dostanu,ale vždy se mi každá hra řízne a zamrzne,buď v menu nebo po úvodním videu a intru když už se mi spustí samotná hra a musím dát natvrdo reset.Dělaj mi to všechny hry co sem s předešlou grafikou hrál.. Napájení mám do karty srávně, zdroj je taky silnej a grafika má teplotu kolem těch 57 stupnů,takže přehřátá taky není.A ovladače sou taky v poho. Nevěděl by někdo čim by to mohlo bejt?
Původní grafika měla samozřejmě 128 mega ne 180
Máš nainstalován DirectX 9.0c? Kdy má 57°C? Při normální práci ne? Pak se může vyšplhat na 100°C a problém se zamrznutím na světě
. Jo a ten zdroj je Eurocase nebo nějaký ChiefTec, Fortron atd? Pokud Eurocase, tak má 250W
, pokud něco normálního, tak má 400W. Tak i tak ještě jednou zkus se vším pořádně zahejbat. Taky můžeš otestovat paměti MemTestem
já si tipnu jo?
Že ten zdroj nebude Fortron, Chieftec, Seasonic.
Spíš to tipuju na nějaký noname, Eurocase nebo Redstar a podobný "400W silný" zdroj, co neutáhne ani 350W... ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tvuj tip pokladam za naprosto spravny
No všechno právě špatně
Directy samozřejmě mám, zdoj je fortron a teplota za normálního chodu kdy nic nedělám je kolem 42 stupnú.. Právě kvůli tomu mám zmatek, jinak bych snad ani neotravoval
I tak si půjč jiný zdroj. Ten tvůj může být v křemíkovém háji.
No asi to budu muset zkusit, dík za rady:)
