Přednost SATA před SCSI řadičem
Jako systémový mám SATA disk na desce ASUS A7V600. Pokud do PCI slotu píchnu SCSI řadič a zavěsím na něj disk, tak PCI SCSI má vyšší prioritu než onboard SATA a stroj chce bootovat ze SCSI. Vyzkoučel jsem už 2 SCSI řadiče (nějaký Adaptec a teď to je Buslogic) a vždycky ze stejným výsledkem. Lze prioritu řadičů někde nastavit? Díky za rady
nie som si isty ale myslim ze to ide v setupe daneho radica, ked to pocas POST pise nieco ako "press ctrl-S ..." apod tak mackaj ctrl-S a pohladaj tam nieco o boote alebo o int19h
Skontroluj aj BIOS zakl.dosky ked tam mas ten radic, ci sa nenacpala do poradia bootovania nova polozka.
diky za tip. az budu restartovat, tak se na to podivam a dam vedet jak jsem dopadl. co presne je to int19h?
přerušení, pod kterým se hlásí řadiče
Já si myslím že v tomhle případě to nastavit nejde, ten satan je na tu kt600 dobastlený a s touhle deskou sem si dost užil /například pokud se vzpomínám nebrala nějaké sata externí řadiče -ty složitější kombinované 2sata+pata/
Já mám taky ten pocit, že jsem s tím cca před 3 roky dost lavoroval právě s tím Adaptecem a vcelku bez úspěchu. Teď jsem v práci, ale až se vrátím domů, tak se kouknu ještě po int19h, ale moc šancí tomu nedávám.
