Vzdálená plocha - přemístí ikony na ploše
Zdravím,
"bohužel" mám monitor s poměrně velkým rozlišením. Když se připojím od jinud (PC s menším rozlišením), ikony se přehází a zůstanou tak.
Jde toto nějak vyřešit?
Samotnýma Windowsama ne.
Jedině použít prográmky, na uložení rozložení ikon a potom je obnovit. Já používám tenhle prográmek.
díky moc, ale zajímalo by mě to, co to udělá po restore, pokud tam příbudou nějaké nové ikony od posledního save?
Nové ikony, co přibudou od posledního Save samozřejmě zůstanou, tam kam je mizerné Windousy nacpali - restore se jich nedotkne. Po přidání nových ikon je třeba udělat "save".
i proto radši používám vnc (konkrétně realvnc)
když se někam vzdáleně přihlašuju, nevyhovuje mi že to odhlásí lokálního uživatele (ve výrobě by to nebylo ani možné), že se vypne vzdálená obrazovka a není jasné co se s tím pc děje, a to přeházení ikon je poslední nechutnost proč to odmítám.
Off topic: Tiez pouzivam RealVNC, neviete ci v nom este vobec existuje funkcia "view only"? Skusal som pogooglit, ale nic. Teraz nie som pri PC s VNC, teda neviem, presne ktoru verziu mam, ale pomerne novu. Viete nieco o tejto funkcii, ci uz vyhynula? (view only = len odsledovanie cinnosti, nie ovladanie mysi). Takisto by poradilo "mouse disable".
Vdaka.
lední brtník: máš recht, nejspíš proto asi plně přejdu na VNC, nicméně stále je tu výhoda, že nemusím nic instalovat na přípojovaném PC.
ještě lze použít toto http://www.slunecnice.cz/sw/desktop-item-position-s aver/
HotkeyP - vie ulozit ikony aj klavesovou skratkou, cez tray ikonu, vzdy po starte, automaticky...
ostatni.html
Děkuji všem za tipy.
Přesto jsem přestoupil na RealVNC.
