Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení primárního monitoru
Při propojení Pc s Tv jsem nastavil jako primární obraz Tv, ale na Tv se mi nic nezobrazilo.Zároveň mi zmizel obraz na monitoru.Je možné nějakým způsobem obnovit původní nastavení?Děkuji za odpověď.
Kristalove koule nefunguji, takze par otazek: Jaky operacni system? Jaka graficka karta? Jakymi kab…
rh 12.03.2008 20:25
rh
OS je windows xp profesional GK je Geforce FX5600 kabel je Svideo napojeny na Scart do Televize, dik…
PavelPavel 14.03.2008 11:05
PavelPavel
Co zkusit nouzový režim?
JoDiK 13.03.2008 10:33
JoDiK
a co přesně bych v tom nouzáku měl udělat???
PavelPavel 14.03.2008 11:49
PavelPavel
Obnovit původní nastavení! Chytřejší Graf.karty při odpojení kabelu k TV opět zprovozní monitor.Možn…
strejdabob 14.03.2008 13:14
strejdabob
Kabel jsem odpojil, ale bohužel stále stejné.A když chci v nouzovém režimu nastavit jako primární mo…
PavelPavel 14.03.2008 14:17
PavelPavel
Zkus teda připojit znovu TV,ale jestli používáš S-video,tak musíš v televizi taky nastavit S-video.…
strejdabob 14.03.2008 17:37
strejdabob
Tak v nudzovom rezime odinstaluj ovladace grafickej karty (pridat-ubrat programy) alebo vlez do spra…
MM.. 14.03.2008 17:54
změnit primární monitor zpět na původní?
JoDiK 14.03.2008 13:15
JoDiK
to právě v tom nouzovém režimu nastavit nešlo;-) ale už jsem to dal do kupy tím že sem odinstaloval… poslední
PavelPavel 15.03.2008 13:47
PavelPavel
Jakymi kabely jste propojoval?
kabel je Svideo napojeny na Scart do Televize, dik za radu
Kabel jsem odpojil, ale bohužel stále stejné.A když chci v nouzovém režimu nastavit jako primární monitor, tak to vůbec nevyvolá nabídku nastavení grafické karty.
Tak v nudzovom rezime odinstaluj ovladace grafickej karty (pridat-ubrat programy) alebo vlez do spravcu zariadeni a odstran graficku kartu (Del) a restart a nainstaluj ovladace grafiky nanovo.
A TV vystup je dobre najprv testovat klonovanim, ak na TV nic nevidis tak mas napr. blby kabel (napr. opacny, u scart nie je jedno aky ma smer, nemas na scart-e prepinac na smer?) alebo nemas prepnutu TV na prislusny AV vstup apod.
to právě v tom nouzovém režimu nastavit nešlo;-) ale už jsem to dal do kupy tím že sem odinstaloval ovladač od grafiky a pak ho zase vrátil, takže dik vám všem za rady
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
