IP adresa
Prosím o radu. vytvořil jsem sít pomocí AP ovislink. z AP jsou dva počítače pripojeny sítovým kabelem a třetí přes wifi, vzdálenost asi 300m, přímá viditelnost, kodování WPA-TKIP. nez jsem dal kodovani tak vse bezelo v poradku, ted hrozne dlouho trva nacitani IP adresy. treba 15 minut a pak to stejne nejde i kdyz jinak vse ukazuje ze sit je k dispozici, síla signálu je standartne kolem 30 procent. nebo se IP adresa nacte ale pak casto a samovolne vypadavá a zase se obnovuje. navolil jsem kanal 2 a jsem na nem sam. nekdy net bezi na 2,5 MB a nekdy se stezi nacte seznam. nevíte někdo co s tim?? díky za rady Honza
Uved jake zarizeni pouzivas pro prijem. Nektere wifi karty mivaji pod winXP problem s WPA sifrovanim. Nekdy dokonce odmitaji videt sit, prestoze podle specifikace by mely.
Síťové prvky \ Wi-Fi 2.4 GHz \ PCI karty - OvisLink WT-2000PCI
dalsi poznatek. dnes rano v 6,00 vse slo perfektne, IP adresa se nacetla behem 2 vterin a rychlost 2,5 MB, muze to nekdo rusit? muze byt nejakym zpusobem obsazeny kanal?? kdyz dam vyhledat ostatni site tak na 2 uz nikdo jiny neni.
