Podivný smrad z DVD mechaniky - je čeho se obávat
Ahoj, sedím u počítače, dělám si něco a najednou cítím smrad jako kouř. Blesku rychle skáču pod stůl a trhám kabel ze zásuvky. Postupně očuchávám všechny součásti počítače - začínám u zdroje, nic. Dále přes procesor po chipset a grafiku a mosfety na desce nic. Takhle dojdu až k DVD-mechanice, z ní něco mírného čpělo. Jinak CD i DVD čte normálně. Zdroj mám Euroshit, takže nevím, jestli případný zkrat vydrží celý. Nevíte, jak projet celou mechaniku, jestli je úplně v pořádku. Mám ji odpojit nebo to může být smrad z tepla roztočeného CD uvnitř?
Smrad je zahuštěná vůně. Pokud něco z mechaniky čpí, je to důvod k znepokojení. Teplo nesmrdí, takže asi preventivně tu mechaniku reklamovat nebo vyhodit. Blesku rychle.
OK, zatím tam hodím jednu DVD-ROM, kterou mám na druhém PC a tuhle dám běžet do nějakého AT křápu 24h denně. Pokud po 5 dnech nic (bez smradu), dám ji nazpět. Mám ještě 1 dotaz: Jsou proti zkratu Fortrony a Chieftecy odolné nebo je taky můžu hodit i s bednou a se vším do popelnice po zkratu?
Jo a přežil by to i můj Euroshit?
TAK UŽ VÍM CO TO UDĚLALO!
Pod mechanikou je plast nebo spíš guma jako "kryt" displeje na zobrazování teplot a ten se začíná teplem z mechanik "tavit" a smradí. Jinak tak i tak jde mechanika do karantény
Jestli máš mechaniku obloženou z obou stran, tak stejně brzo půjde do kytek.
Některé zdroje i odolnost proti zkratu uvádějí, ale raději bych to nezkoušel. Namátkou: http://www.discomp.eu/p-13267/zdroj-atx-450w-p4-12c m-ventilator.html
Je tenhle dobrej?
product.jsp
Ta cena se mi nějak nezdá u toho tvýho.
Já ti ho nenabízím. Jen jsem to tak dal kvůli informaci o odolnosti proti zkratu.
Zdroj sa pri skrate vypne alebo pokazi. Ak sa nevypol ani nepokazil tak tam nebol "skrat" (aspon nie skrat taky ktory by nieco urobil so zdrojom).
Ak nieco smrdi to este neznamena ze tam je skrat, mohol aj vysycat elektrolyt alebo sa odpalit nejaky polovodic v mechanike cim sposobil rozzhavenie suciastok apod. to ale neznamena ze s tym mal zdroj nejaky problem, mohol byt pretazeny ale voci tomu zvyknu mat zdroje tiez ochranu (= vypol by sa).
PC zdroj bezproblemov rozhavi cokolvek a ani pri tom nemusi byt pretazeny. Malu suciastku rozzhavis na >150°C aj 10 wattmi, zdroj vie dodat aj 400W.
P.S. ak smrdela nejaka guma tak je otazne preco smrdela (tebe sa mechanika zhavi tak ze to az pali gumu? To ju mas kde, vo vzduchotesnej krabici? Moja mechanika nezvykne mat viac ako 40°C teplo sa predsa odvadza na kejs :)
No to víš já si PC taky tak trošínku využívám k topení takže větrák v case chybí. Skutečně se mechanika tý gumy dotýkala a proto se "pálila". Značím za vyřešeno. Mechanika šla o stupínek výš
