vyhodit, alebo reklamovat, pokial mas este zaruku. Alebo tam mozes skusit nahrat spravny bios v programatore ak sa ti da vybrat BIOS cip z MB.
...ked nevies ani len co spravit, preco riesis servis PC?
Reklamovat?
Pokud u prodejce narazí na stejného "odborníka" jako je sám tak myslím že úspešná reklamace není nic až tak nepředstavitelného...
Bud musíš mít šikovného kamaráda, který je ochoten Ti to udělat doma a má na to zařízení a zkušenosti - přeflashovat a nebo s tim budeš muset do servisu.
Zavisi od motherboardu, niektore BIOSy vedia "recovery" flash z diskety, treba citat na webe vyrobcu dosky alebo v navode k doske. Takze nabuduce napis presne aku mas dosku, mohol si mat konkretnejsiu odpoved. Ked sa ti nechce pisat aku mas dosku tak mas smolu, ktovie kedy sa sem znova pozrem.
normální je napsat odkud jsi. pak se ti třeba ozve někdo s přístupem k programátoru, kdo ti to pomůže flashnout.
Úplně napřed odkryj boční kryt ze skříně (možná máš na desce LED diody), které ti ukážou v čem je problém. Jestli ne, tak určitě vytáhni a zastrč grafiku (pokud není integrovaná) a všechny moduly RAM. Zkontroluj rovnou, jestli se točí větrák na procesoru nebo jestli se netočí pomalu. Totéž zkontroluj na grafice, větráky někdy prostě chcípnou. Dotlač procesor do základní desky i s coolerem, velmi opatrně.
Aby počítač fungoval v základním nastavení, musí mít funkční 3 věci: RAM, grafiku a procesor, tzn. všechno ostatní můžeš pro jistotu odpojit: HDD, ROMky a hlavně všechna USB zařízení.
Pokud PC po restartu jedenkrát krátce pípne, tak jsou ty tři základní komponenty v pohodě a případný problém je třeba hledat jinde. Když PC pípá jinak, je to chyba a řešení najdeš v manuálu k desce, taky je určitě na CD k desce nemluvě o internetu.
Tak mnoho štěstí a napiš, jak jsi to vyřešil a v čem byl problém.
P.S. Zkrátka nějak PC musí pípat, najdeš to na netu "beep codes"
Nechápu proč tajíš typ desky, u některých desek je na to přímo funkce a obnova může být velice jednoduchá. Takhle ti nikdo nic konkrétního neporadí.
ano.
a co???
Reklamovat?
