Složka tento počítač
Zdravím všechny
prosím poraďte, co udělat, aby se mi při otevření průzkumníka rozbalila složka Tento počítač a ne Dokumenty. (Win XP profi). Děkuji.
Zdravím všechny
| Změna výchozí složky při spuštění programu Průzkumník Windows
Výchozí složku při spuštění programu W… Kurt 15.03.2008 16:01 |
Kurt | |
| 1. pravým myšem na ikonu tento pc - prozkoumat
2. uděláš si zástupce na průzkumníka, ale bude v něm… lední brtník 15.03.2008 16:54 |
lední brtník | |
| Pravý klik na plochu Nový->Zástupce
Umístění položky:
%SystemRoot%\explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA… poslední Lrrr 16.03.2008 08:46 |
Lrrr |
cs
2. uděláš si zástupce na průzkumníka, ale bude v něm předvolený disk podle toho na který častěji chodíš:
(pokud máš data v C:\Documents and Settings, pak ti nepomůže nic a doto zástupce si dej c:) - viz kurt.
ale řešení aby se otevřel přímo "tento počitač" jsem nenašel, a to jsem hledal na webu a zkoušel parametry průzkumáka skoro hodinu, nebo viz 1.
3. použít normální dvoupanelový správce souborů, v jednom okně si necháš otevřený adresář s dokumenty, v druhém jiný oblíbený adresář nebo celý disk, a necháš mu uložit nastavení
Umístění položky:
