 chybové hlášení (Ide kabel)
					Dobrý den!
Problém s chyb.hlášením v prohlížeči událostí-systém.(při každém spuštění PC a restartu)
-na\Device\Ide\Ideport1 byla zjištěna chyba parity
-ovladač odolný vůči chybám nemohl přečíst diskové struktury z disku 1
-ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\hardisk1\D
Systém zatím běží(až na ty chybové hlášení)..nevím,ale jak dlouho?
Co s tím může být..?
Díky VŠEM za odpověď
Může s tím být umírající disk.
Zkus vrazit do kompu instalační CD a nechat opravit boot sektor.
Předpokládám, že máš v BIOSu vypnuto hlídání boot sektoru.
Zdravím!
Tak jsem asi našel původce problému(kulatý IDE kabel)jsem vyměnil za normální plochý(kratší)a "zatím" vše běží jak má.
Díky všem
Tohle opravdu na tvůj problém nebude mít vliv.
Navštiv stránku výrobce HDD a stáhni si diagnostiku pro tvůj HDD.
Na Windows Scandisk atd. bych se nespoléhal.
Přesto že to vypadá vyřešeno, dle mých zkušeností se bude chyba brzy opakovat. Měl jsem něco podobného, s tím rozdílem že to začínalo chybou řadiče na CDROm1/0. Pak se to rozšířilo na HDD, výměnou kabelu to dalo na pár týdnů pokoj, potom selhávání instalací, vytrácení dat při zápisech a čtení atd. Byla to skutečně fyzická chyba řadiče desky, patrně už "vrozená". Těžko se to poznává. Nakrátko pomůže interní PCI řadič, ale perspektiva je jediná: nová deska.
