HD 3870 Ultimate nebo klasický dvouslot?
Sapphire HD 3870 Ultimate.
Co si myslíte o této GK a jejím chlazení? Je lepší GK s dvouslotovým chlazením, nebo raději tenhle pasiv?
Díky
Díky
| Klasické téma a klasická odpověď - pokud nechceš taktovat a máš ve skříni rozumný průtok vzduchu a t… Moas 17.03.2008 21:58 |
Moas | |
| Díky za odpověď. Ve skříni mám okolo 35°C. To by mělo být v normě, ale přesto se nojím toho, že by s… Dave 17.03.2008 22:03 |
Dave | |
| Teď jsem narazil na tohle: odkaz. Výrobce a parametry stejné jako u téhle karty. Bude chlazení na ka… Dave 17.03.2008 22:06 |
Dave | |
| Tišší a účinnější imho bude, aspoň podle té pidifotky, ze které toho nejde moc o chlazení poznat. Al… Moas 17.03.2008 22:25 |
Moas | |
| Mám po zkušenostech /zaseklé větřáky, zvyšující se rachot větřáku/ raději pasívní karty. Taková GF86… MM_tank 17.03.2008 23:45 |
MM_tank | |
| na druhou stranu, mám Sapphire HD3870 s "jednoslotem" a zatím se mi ji nepovedlo dostat na víc než 5… poslední touchwood 17.03.2008 23:53 |
touchwood |
Klasické téma a klasická odpověď - pokud nechceš taktovat a máš ve skříni rozumný průtok vzduchu a teplotní rezervu všech komponent, pak není důvod si pasivní grafiku nepořídit.
Dvouslotové chlazení se lépe hodí pro hůř vyřešené sestavy - teplý vzdch je vyfukován ven z PC. Je relativně tiché, ale tak tiché jako pasiv tedy není. :)
Díky za odpověď. Ve skříni mám okolo 35°C. To by mělo být v normě, ale přesto se nojím toho, že by se karta s pasivem při zátěži přehřívala (když vidím některé naměřené teploty i s aktivním chladičem).
Teď jsem narazil na tohle: odkaz. Výrobce a parametry stejné jako u téhle karty. Bude chlazení na kartě z prvího odkazu účinnější / tišší / ...?
Tišší a účinnější imho bude, aspoň podle té pidifotky, ze které toho nejde moc o chlazení poznat. Ale jen dočasně. Teplý vzduch se bude rozptylovat po skříni a jestli není dobrý průtok vzduchu, tak to ve finále bude imho totéž, jako ta pasivní karta.
Oproti tomu ta druhá karta bude vyfukovat ven.
Mám po zkušenostech /zaseklé větřáky, zvyšující se rachot větřáku/ raději pasívní karty. Taková GF8600GT šla uchladit, GF8600GTS už bez přídavného ventilátoru provozovat prostě nešla. Radeon 3870 podle mě není zrovna karta vhodná na pasívní chlazení a minimum aby se karta nepřipékala bude jeden 12cm ventilátor vpředu a jeden vzadu plus zdroj. Její max. spotřeba je totiž 130w což je pokud se pamatuju cca o 30w víc než 8600gts. U eurocase skříni-nejčastěji používaná- se dá přidat vyfukující ventilátor z boku a to sem používal pro ty 8600gt/gts. Dost pasívních karet sem viděl upečených /sice v záruce ale reklamace nepotěší/. Osobně bych byl opatrný dokud s touhle kartou nebude víc zkušeností -je to novinka nebo bral aktivně chlazenou s ohledem na hluk.Teď mám 8800gt a vím že pasívně nejspíš normálně uchladit nejde...
na druhou stranu, mám Sapphire HD3870 s "jednoslotem" a zatím se mi ji nepovedlo dostat na víc než 55°C
S dobrým pasivem a dobrou skříní bych se chlazení nebál.
