Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak najumperovat SCSI disk?
Zdravím, před časem jsme tu došly k závěru že můj SCSI řadič nepasuje k mé desce protože je moc starý (řadič) tak jsem koupil jiný a ten už funguje :-) ale disk mi stejně nenajde...mám IBM DCAS-34330 a řadič Adaptec AHA-2944UW obě zařízení jsou 50pinová a propojená kabelem se třemi konektory (prostřední je volný) na disku mám jumpery na "SCSI Term On" a "ID 0" mám dát ještě nějaký? Mám něco nastavit v BIOSu řadiče? Díky všem moc moc moc.....už jsem bezradný. Tady jsou jumpery na mém disku:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/dcas/dcasjum. htm
v BIOSu řadiče bys měl správně nastavit terminaci. Tvůj řadič je Wide, tj. musí mít i alespoň jeden…
touchwood 18.03.2008 18:44
Aha-no nemám žádný přídavný řadič-jsem zkoušel zrovna o víkendu tam jeden dát (PATA) a nenabíhal Win…
Zeppelin 18.03.2008 19:02
Zeppelin
Ne, nemusíš (a ani to není vhodné). V BIOSu karty nastav terminaci pro daný konektor (spíše konektor…
touchwood 18.03.2008 20:53
Aha no ale já tam mám nastavenou automatickou terminaci, tady dávám link na manuál k mému řadiči-pok…
Zeppelin 18.03.2008 21:01
Zeppelin
Máš to hned na straně č.2 - je tam v tabulce popsáno, jak máš co nastavit (v případě pouze 50-pin ka…
touchwood 19.03.2008 07:05
No jasný no-to ON-ON jsem zkoušel i předtím a nic.....takže je to asi tím co říkáš-a jak to poznám ž…
Zeppelin 19.03.2008 09:48
Zeppelin
na disku je to většinou napsáno...
touchwood 19.03.2008 10:01
No tak to tam není-to differental :-/ achjo...je to všechno komplikované.....já bych si o tom něco p…
Zeppelin 19.03.2008 10:32
Zeppelin
a můžu se optat? Co si slibuješ od SCSI řadiče? Obzvláště dneska, kdy SATA (a disky pro něj dostupné…
touchwood 19.03.2008 10:51
Já vím že to "není normální jít do SCSI" ale mě to láká proto že vím o levných starších SCSI discích…
Zeppelin 19.03.2008 13:52
Zeppelin
A co tenhle: ST15150N? Ten je taky na nic co? Já ten disk s tím differential nikde nemůžu najít.....…
Zeppelin 19.03.2008 19:15
Zeppelin
vše by mělo být v product sheetu, zda je to SE nebo LVD. Redukce (logicky) existovat nemůže, protože…
touchwood 19.03.2008 22:22
Díky za ochotu-ale tak jsem našel třeba tenhle http://www-zeuthen.desy.de/apewww/APE/hardware/apem a…
Zeppelin 19.03.2008 23:11
Zeppelin
musíš hledat ve více zdrojích, pokud chceš češtinu. např. zde: hw_scsi.html SCSsli_4.pdf
touchwood 20.03.2008 06:54
Tak moc dík-vše jsem prostudoval a doufám že jsem ten řadič nezničil-ale do BIOSu jde normálně jít t… poslední
Zeppelin 21.03.2008 12:39
Zeppelin
v BIOSu řadiče bys měl správně nastavit terminaci. Tvůj řadič je Wide, tj. musí mít i alespoň jeden 68pin konektor.
Dále se ubezpeč, že nemáš na MB žádný přídavný IDE řadič (typicky "přídavné" SATA a PATA porty). Pokud máš, v BIOSu desky bys je měl vypnout, protože mohou interferovat s BIOSem SCSI karty.
Máš to hned na straně č.2 - je tam v tabulce popsáno, jak máš co nastavit (v případě pouze 50-pin kabelu nastavit volby ON - ON )
Mimochodem, tento řadič je výlučně typu differential, musíš se ujistit, že i disk má stejnž typ komunikačního rozhraní!
P.S. (než se zeptáš ;-)): rozdíl mezi differential a single-ended je ten, že differential používá jako piny vstupy + a - operačního zesilovače, kdežto single-ended klasický datový signál a GND
a můžu se optat? Co si slibuješ od SCSI řadiče? Obzvláště dneska, kdy SATA (a disky pro něj dostupné) je násobně rychlejší než tyto obstarožní řadiče a disky?
SCSI mělo smysl v dobách PIO režimů, dnes už je v segmentu pracovních stanic a malých serverů dávno vytlačeno SAS či dokonce SATA
Já vím že to "není normální jít do SCSI" ale mě to láká proto že vím o levných starších SCSI discích které jsou levnější než ATA a o SATA ani nemluvě....a taky mě stavění a zlepšování mího kompu baví....takže je to prostě "zábava" no ;-) A taky jde o to "poznat něco nevého" ono jít do krámu a koupit si nový SATA disk a pak ho jen "píchnout" do kompa to mě nebaví :)) Mě baví překonávat tyhle překážky ;-) Ale už by to fachat mohlo no :.( Mám dva řadiče a pořád nic....tak tedy seženu ten differencial disk a snad už to pojede.....zatím dík a pokud by to bylo možné mohl by si mi dát mail nebo icq? Já jen abyjsme to tu zbytečně "nezaplácávaly" a že bych se tě před koupí dalšího disku radči optal jestli to je ten co mi pojede :-D. Díky.
Díky za ochotu-ale tak jsem našel třeba tenhle http://www-zeuthen.desy.de/apewww/APE/hardware/apem aster/IBM_DNES.pdf a tam píšou toto: SE/LVD to znamená že může ten disk podporovat oba režimy? Promiň že tě otravuju ale pokud máš nějakej link kde si to můžu (česky) sám přečíst a "prostudovat" tak bych ti byl vděčný.....ale nic jsem nenašel....jen takové ty encyklopedie a tam to takhle dopodrobna není.....dík.
Tak moc dík-vše jsem prostudoval a doufám že jsem ten řadič nezničil-ale do BIOSu jde normálně jít tak snad je v phodě, a ještě bych se tě stejně i po prostudování optal jestli mi tento disk ST19171N http://www.seagate.com/support/disc/manuals/scsi/29 030c.pdf půjde na řadiči Adaptec AHA-2940? Mě totiž pořád vrtá hlavou proč mi na tomto řadiči ten můj disk nejde-na tomto by jít měl....ale už jsem se asi smířil s tím že je ten disk nefunkční.....ten řadič mám v jiném kompu a do BIOSu taky jde vstoupit v poho. Moc ti dík.
