Nejde zapnout PC
Mám kompl, kterej nevím proč nejde zapnout. Prvně se normálně načítal, najednou zhasnul a už ani neškytne...nevíte někdo v čem by mohl být problém?
A co třeba zdroj jestli po zapnutí se vůbec nic neděje tak může být zdroj v háji.
Urcite běž postupne od zdroje.... mrkni jestli ti sviti alespon dioda na desce pokud ne podezrivej zdroj.... pokud zdroj jede (toci vetrak) zkus kabely na desce...atd... vylucovaci metodou a pokud si pridaval nejakej hardware vyndej ho a atd.
Jak pípne PC po zapnutí? Měl by správně pípnout 1x krátce.
Od toho se odvíjí další postup.
Zdroj. Nebo zeby zdroj?
No, možná bych s tebou krapet nesouhlasil. Spíš bych to viděl na zdroj.
Chlapy tak se tady zbytečně nehádejte možná že to bude nakonec asi zdrojem
Můžu se zeptat,jak jsi to vyřešil?Měl jsem stejný problém s deskou MSI(7185)K8N SLI.Šel jsem okamžitě po zdroji a nakonec to bylo tou deskou.
MSI desky na tohle poslední dobou nějak trpí. Chce to koupit něco lepšího (momentálně asi Asus či Gigabyte).
a máš to vůbec v zásuvce?
