Samovolné restartování počítače
Potřeboval bych poradit. Už dlouho mám problémy s počítačem. Konkrétně, že když hraji některou z her, tak mě počítač doslova ,,kixne'' a spouští se opět jako po restartu! Základní deska je cca 2 roky stará, WinFast 6100K8MB, AMD Sempron 2800+ 1,60 GHz, RAM 512Mb, GeFORCE 6800. Dělá to docela často. Stalo se, že to spadlo i v běžné práci, čili nejen ve 3D hrách. Prosím o pomoc. Děkuji.
tipuji zdroj
Ještě jsem nezmínil, že zdroj mám 350w, a nevím, jestli to je dostačující. Reinstalace pomohla na 1 den.
otázka je, jaké značky ten zdroj je..
Myslim si, že chyba nebude ve zdroje, nýbrž v driverech. Už to možná bude good, jelikož mě pan Karel dal nějaký program. =)
jasně - 2 roky přetěžovaný 350W zdroj (samozřejmě neznámé značky) přece musí vydržet navždycky..
P.S.: kdyby ti to padalo jen ve hrách, tak řeknu, ok, je možné z 15% že je problém v driverech. Ale když se ti resetuje zdroj už ve 2D, tak to už brzo pojede za barevných čmoudíků a prskotu do pekla. Otázka je, co všechno sebou do toho křemíkového pekla vezme sebou - já tipuju minimálně diskové jednotky.
A počítač mám odkrytý. Výpomoc větráku, který se používá v praxi jako na obličej. Přehřívání to není. A zdroj není taky horký.
nejlepe vyzkouset s jinym zdrojem, 350 wat zdroj by mnel tvoji sestavu utahnout, kolik mas hard disku?
Přesto by nebylo na škodu zkontrolovat, jestli chladič dobře doléhá na procesor...
pouze jeden, 80Gb
Hmm, to zní dobře, prý se tam dává nějaká pasta, že ? Do toho se ale nechci pouštět, je to složitý. To to nechám radší odborníkovi, než abych to ještě více pokazil ...
Tak se můžeš alespoň kouknout do biosu na teplotu cpu, abys přehřívání mohl na 100% vyloučit..
No, teplota CPU je 31°C ... To mě nehlásí bios, ale EVEREST ultimate Edition... Takže taky v pohodě. Teď dělám memtest, vyhodnocení sem hodim.
Jinak toto je taky z Everestu procesor:
Přehled informací Hodnota
Vlastnosti CPU
CPU typ AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Označení CPU Palermo (Venice-256)
Krokování CPU DH-E6
Sada příkazů x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datová cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Technické informace CPU
Typ pouzdra 754 Pin uOPGA
Velikost pouzdra 4.00 cm x 4.00 cm
Transistorů [ TRIAL VERSION ] Milion
Výrobní technologie 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Plocha tělesa [ TRIAL VERSION ] mm2
I/O napětí 1.2 V + 2.5 V
Maximální příkon 67.0 W
Výrobce CPU
Jméno firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Výrobní informace http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformat ion/0,,30_118,00.html
Vytížení CPU
CPU #1 15 %
Ještě mě to pořád hlásí tuto chybu :
Činnost systému byla obnovena po závažné chybě.
C:\DOCUME~1\Marek\LOCALS~1\Temp\WERae39.dir 00\Mini032008-02.dmp
C:\DOCUME~1\Marek\LOCALS~1\Tem p\WERae39.dir00\sysdata.xml
To s tím nemá ale asi nic společného, že ?
nejsips ma,, hazi to vzdycky nebo jenom po tom kdyz to spadne...??
Otestovat pameti, popripade nahodit nejaky linux a v nem to zatizit ..vyloucis tim hardwarovou chybu..,,,,
Ted jsem jeste preinstaloval ovladače zákl. desky, zkusim a dám vědět. Do linuxu bych moc nešel, pač mám orig. windowsy a rád bych je využil. Nyní jsem nainstaloval ty ovladače a ta závažná chyba se už nevyskytla. Zakázal jsem i automatické aktualizace i autom. restartování.
OMG, existují liveCD verze...
Mě vždycky fascinuje, jak každý VÍ, čím ten jeho problém NENÍ způsoben Nech už té Wokňácké přeinstalační mantry a začni tu plečku opravovat, dřív než ti shoří.
Ak mas integrovanu GK tak skus vytiahnut tu tvoju GF 6800, aby si vylucil GK.
GF to prý není, jelikož mě ji už jednou měnili, a problém přetrvával i nadále.
A jiný zdroj jsi už zkusil?
Ne, ještě ne, bojím se, že když koupím nový zdroj za 1500Kč, problém nevyřeším.
Když se mi to restartuje, tak mě to napíše tuto chybu:
Činnost byla obnovena po závažné chybě.
C:\DOCUME~1\Marek\LOCALS~1\Temp\WERa303.dir 00\Mini032108-01.dmp
C:\DOCUME~1\Marek\LOCALS~1\Tem p\WERa303.dir00\sysdata.xml
Když znovu nainstaluji ovladače pro zákl. desku, mohu v klidu hrát. Takto jsem hrál včera večer až do teď, nyní jsem opět přeinstaloval ovladač ZD, a je vše ok. Ani ta chyba se nevyskytla, ale bojím se, že mě to spadne opět.
Opět mě to spadlo. Mužete mě někdo říct, jak se vyhnout té závažné chybě ? Jak to spravím ? Děkuji moc.
je něco zajímavého v těch .dmp souborech?
zkoušel jsi plný test disku? tento pc - c: - vlastnosti - nástroje - kontrola disku - zatrhnout oboje - ok - restart
jinak nový tichý fortron 400w nestojí tolik
Proc neveris, ze je to zdrojem?
zdrojem to není mě to dělá taky zdroj jsem vyměnila a nepomohlo to
Diky no. Tak co to tedy je ? :D
Když se tak bráníš zkusit jiný zdroj, vyměň něco jiného.
A to ? Nevadí, když to zkusím vyměnit z vedlejšího počítače? Waty jsou stejný, ale nevim, jaký jsou ty konektory.
Konektory ATX i AT jsou vždycky stejné, jak v Číně, tak i v Nigérii.
Myslim, že už vím, čím by to mohlo být. Dnes mě to napsalo chybu v bluescreenu. Že je vadný soubor nv4_disp
Jakmile to přeinstluji, soubor se opraví, a jde vše tak, jak má. Ale abych neustále dělal instalaci, to je blbý. Co s tím ? Jiný ovladač pro GK ?
http://www.christopherjason.com/articles/nvidia-nv4 disp-problem/
kdysi mi to dělalo když jsem si koupil novou ramku. Nějak se nesnesla s tou druhou. POkud bys tam měl dvě ramky tak zkus jednu vyndat a zjistíš jestli to neni tím.
Ramkou to není, už jsem to zkoušel, a stejnak to nepřestalo. Teď jsem nainstaloval ten ovladač pro GK zatim v pohodě.
Tak teď to spadlo znova. Tím ovladačem nv4_disp to není. Pokračoval jsem dle pokynů, ale problém je někde jinde. Když se opět rozeběhne pc do windowsů, napíše to tu závažnou chybu. Potom musím přeinstalovat soubory v nvidii a zase je vše ok. Ale potom to opět spadne.
Řekněte, jak vyřeším toto :
C:\DOCUME~1\Marek\LOCALS~1\Temp\WER17a1.dir00\Min i032408-01.dmp
C:\DOCUME~1\Marek\LOCALS~1\Temp\WER1 7a1.dir00\sysdata.xml
A ten zdroj jsi už zkusil? Stále to tu nikde nevidím, že bys ho zkusil vyměnit.
Ještě ne. Pač si nemyslím, že je to zdroj. Nejdříve mě řekněte někdo co je to za tu chybu, jestli to nevyřešíme tím, potom zksusím zdroj.
Tisíc lidí ti radí zdroj a ty tvrdíš, že to není zdroj. Vyzkoušej to, ať se hneme z místa. Widle generují hromady výpisů chyb a kdo má vědět, co která znamená.
To že si to nemyslíš, neznamená, že to tak není.
Proč hned utrácet, když to jde ještě třeba jinak. Nejdřív chci zjistit tu chybu, potom jestli to není jí, zdroj.
Podobný problém jsem teď řešil a byl to problém s diskem, přesněji swap souborem, který byl na poškozeném disku. Windows naběhly a pak náhodně restartovaly hned nebo někdy později podle toho, zda se swap trefil do špatné části disku či ne.
Jako myslíš hardisk, jo ? No, já mam pouze jeden. Jak jsi to vyřešil ?
kup si nový. A teď vážně: zkontroluj to na SMART hodnoty, ale to jsou tak nepravděpodobné příčiny, že se jimi nemá smysl zabývat, než nevyzkoušíš jiný zdroj.
Jak na smart ? Vysvětli jak :) Díky moc.
