 Chybné textury
				Chybné textury
					Dobry den, mam takovy problem ktery me provazi uz znacne dlouhou dobu. Pri hrani her mi grafika spatne vykresluje textury a tudiz pri hrani zobrazuje nesmyslne ,,obrazce a cary" pres obrazovku. Do toho jeste obcas zacne blikat a hra je temer nehratelna. Vyzkousel jsem spoustu ovladacu, novejsi i starsi Catalysty, Omega drivery (se kterymi to beha nejlepe, avsak porad neuspokojive). Uz nevim co mam delat, mam grafiku ATI Radeon X1900GT, v dobe koupe stala kolem 7 tisic a sam jsem si na ni vydelal, ted s ni mam jen same problemy - nevyuziju jeji potencial, nebot nektere hry se opravdu nedaji skoro hrat. Teplotu na GPU jsem meril, v klidu je okolo 55 stpnu, pri zatezi nestoupne nad 78 stupnu. Zanesena prachem taky neni, protoze jsem ji vcera cistil (a nejen ji). Podnikl jsem uz mnoho kroku za snahou vyresit to, ale zadny nepomohl a uz jsem bezradny. Je to opradu spatnou podporou ze strany ATI/AMD? Nebo muze za tim byt vadna grafika? Jinak vykon grafiky je vice nez dostacujici, zvlada i nejnovejsi hry ve vysokem rozliseni, hlavnim problemem jsou ty blikající čáry, ,,fiktivní zdi" a podobně. Máte s tím někdo zkušenosti? Můžete mi poradit? Piste sem a nebo na muj mail sramek.da (zavinac) seznam.cz
Diky za kazdou dobrou radu
Zkusit v jiném PC, když to bude stejný, tak reklamovat.
v originálnych driveroch je na podobné chyby zobrazenia položka alternate pixel center,takisto pozor na stabilný kvalitný zdroj,často sa vyskytujú problémy s ovládačmi pre raid radiče integrované v čipsetoch,pokial to bios základnej dosky umožňuje,vypni fast writes a skontroluj nastavenie pci latency timer-nedávaj vyššiu hodnotu ako 32 !!!,pokial je niečo iné nastavené,nastav na 32
V BIOSU jsem moznost vypnout fasr write nenasel, ale nasel jsem ji v profesionalnim nastaveni Omega driveru. Fast write jsem tedy vypl, pci latency nastavil na 32. Nic se nezmenilo
u PCIe tato volba nemá smysl...
pci latency timer má zmysel všade tam,kde sa na základnej doske nachádza pci zbernica-nastavuje sa tým priorita pre prenos dát cez pci zbernice a pci dostane vyššiu prioritu pred ostatnými,čím vyššie hodnoty,tým dlhšie pozdrží a blokuje radiče pci zbernica pre svoje svoje účely,fast writes má takisto zmysel všade tam,kde grafická karta môže pristupovať do systémovej pamäti cez svoje dma kanály a do systémovej pamäti pristupuje grafika aj cez agp, aj cez pci express,dokonca je na tom založená aj technologia hypermemory,turbocache a využíva to aj sli/crossfire režim
A je tvoje grafika v seznamu podporovanych pro tu hru? Uz jsem videl neco podobneho a bylo to tim, na jine grafice ta sama hra fungovala...
Zkus ještě Omegy drivers, pak z ATI stránky nejnovější drivery.
Neinstaluj ATI Catalyst Control Center! Omega drivers:
ati.php
Klasika:
1. jaký je zdroj (wattáž, značka, stáří)?
2. byly všechny drivery před reinstalací kompletně odinstalovány? (Instalátor by sice měl všechny zbytky odstranit sám, ale v případě, že jsi experimentoval až příliž, je lépe nejprve vše odstranit -> download.php )
Takže odpovědi napředchozí otázky: Zdroj a celé pc je staré přibližně 18 měsíců, zdroj je silny 450W. Mam za to ze jsem vsechny zbytky po pokusech s driverama mazal. Zkusim ten driver cleaner a dalsi rady a zase napisu vysledek
Tady je jeste ten typ zdroje EuroCase ATX-450 JSP
aha, tak tento zdroj není moc vhodný (obzvlášť, když už má rok a půl). Má totiž jen jednu 12V větev (viz třeba recenze http://www.zive.cz/default.aspx?server=1&chapter=55 337§ion=21&article=137010). Podle mě je to celý problém - nedostatečné napájení na 12V větvi. Zkus si někde vypůjčit jiný (pořádný) 450W zdroj nějaké renomované značky (fortron, seasonic, chieftec apod.) a uvidíš.
A co se tyce podpory her na tuto grafiku je vse v poradku
To je pro pcie nebo agp ? Jinak jak už někdo psal zklusit v jiném pc a reklamovat, to chování není normální.
hlas pro Touchwooduv nazor. 1900GT je dost hladova karta, ten Eurocase zdroj ji asi neukrmi. Vyzkousej to s lepsim (znackovejsim) zdrojem stejneho nebo vyssiho vykonu.
To by vysvetlovalo i to, ze zminene problemy registruju az pri vetsi zatezi u graficky narocnejsich/ novejsich her... Potom mi to zamrzne uplne nebo vyskoci ATI VPU Recover...No kazdpadne vyzkousim a napisu jak jsem dopadl Kazdopadne diky za radu!!!
No tak to jsem z toho uz jelen, dneska jsem zkousel hrat a najednou bylo vsechno temer v poradku, pritom jsem nic novyho nedelal. Za 2 hodiny zkouseni se objevilo pouze par chybne vykreslenych textur a jinak v pohode, zadny zamrzani ani nic. Tak to uz opravdu nevim..... dneska nic a jindy se to neda
PCIe
