Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ako uchladit cempron 2600+
zdravim, mam sempron 2600+, socket a, original box chladic, netaktovany. zistil som, ze sa uz akosi neuchladi a tak som skusil pridat dalsi ventilator z boku - co sa mi ale nezda moc dobre riesenie - lebo v podstate ten ventilator co tlaci vzduch z hora ma este mensiu ucinnost a zda sa mi, ze teplota sa este zvysila. co poradite?
prip. mam skusit iny chladic? mam skusenst so SPIRE WhisperRock II...ten tiez nehodnotim moc pozitivne.
btw vsimol som si, ze niektore chladice na cpu maju aj okolo 2000 otacok a okolo 30 CFM....staci to?
A máš ventilátor vzadu na bedně na odvod teplýho vzduchu? Chladič sedí dobře a pevně?
Prasak 28.03.2008 20:28
Prasak
Tak to bude vyhnila termopasta. Sundej to, odstran zbytky stare sragory a premazej. Kdyz uz to budes…
mif 28.03.2008 20:37
...pasta je nova. Problem(podla mna) je dost tepla ta kovova cast co odvadza teplo z cpu. a vzadu ma…
dotazovatel 28.03.2008 21:13
dotazovatel
A ten vetrak jede dobre (jede vubec :?:)? Tohle CPU by melo byt s boxovanym chladicem naprosto v poh…
mif 28.03.2008 21:30
Echm, ten tvuj "vzadu ventilator" by mel funet ven z bedny. Je tomu tak?
mif 28.03.2008 21:35
A o ako vysoké teploty sa vlastne jedná?
Julo 28.03.2008 21:40
Julo
Echm, ten tvuj "vzadu ventilator" by mel funet ven z bedny. Je tomu tak? jj, fuka von. A ten vetra…
dotazovatel 28.03.2008 21:57
dotazovatel
...tak som skusil zatazit-a teplota cpu 50 stupnov(podla cidla na ventilatore), na doske 46.
dotazovatel 28.03.2008 22:09
dotazovatel
V zatezovych testech mas 50°C na CPU? Tak to mas v poradku (az moc ;-)). Iddle teplota u tohoto proc…
mif 28.03.2008 22:13
...to su len teploty na cidle ventilatora, nie? nad povrchom cpu bude urcite viac-na pocit rukou by…
dotazovatel 28.03.2008 22:27
dotazovatel
Mno, jeste mrkni na spravu uloh, jestli ti neco nezere iddle (vejr?). 42°C je na tohoto semennika do…
mif 28.03.2008 22:21
Môžeš skúsiť zaťažiť aj VGA http://freestone-group.com/video-card-stability-tes t.htm a pozoruj či t…
Julo 28.03.2008 22:22
Julo
takže moje shrnutí po devíti:beer: - problém nemáš protože teplota cpu /do 60stupňů při zatížení/ je…
MM_tank 28.03.2008 23:56
MM_tank
Pokud jsem pochopil, tak máš větrák jen ve zdroji. Přidej do bedny na zadní stěnu (pod zdroj) další… poslední
Prasak 29.03.2008 00:18
Prasak
jj, fuka von.
A ten vetrak jede dobre (jede vubec :?:)? Tohle CPU by melo byt s boxovanym chladicem naprosto v pohode. Nepokousel ses nahodou o nejaky tuning? Nemas v BIOSu nastavene prilis velke Vcore?
ide, bios je nastaveny standardne.
tazko povedat-napr teraz v nezatazenom stave ukazuje 42 stupnov(46 na doske)-po skuseni rukov...take vlazne. no po zatazi je to ale dost teple az vriace...obcas sa mi stane, ze komp sa sekne-pomoze len restart...a tak sa mi zda, ze za to moze to zle chladenie.
...to su len teploty na cidle ventilatora, nie? nad povrchom cpu bude urcite viac-na pocit rukou by som povedal, ze to bude viac(ak porovnavam, ze ked ma 40 stupnov, tak je to vlazne)
...je vecer-je chladnejsie ako cez den-cez den mozu byt tie teploty vyssie.
...teraz tie teploty mozu byt, ale ja by som fakt povedal, ze za to sekanie pc moze teplota.
takže moje shrnutí po devíti:beer: - problém nemáš protože teplota cpu /do 60stupňů při zatížení/ je bezpečná. pokud se ti zdá moc vysoká kup si lepší chladič nebo vodní chlazení.tank radí s*r na to;-)
