Přetaktování CPU?
Nenašel jsem tu přesně to, co hledám, a proto se táži:
1.) Máte nějaký konkrétní návod na přetaktování CPU Athlon XP 2500+ na desce MSI K7N2 Delta? (slyšel jsem, že to jde často bez problému na 3200+). Mám tam boxovaný chladič. Více informací sdělím, pokud bude třeba.
2.) Ten samý dotaz, ale na CPU P4 2,26 GHz. Jak, jak moc? MB: MSI PM8M- V H. Chladič tam mám AC Super Silent 4 ULTRA TC.
a co chceš konkrétně slyšet? Musí se to umět. Ten athlon by měl jít (přinejshorším budeš muset přidat trochu napětí), u toho P4 bych to ani nezkoušel, ta deska na to vhodná není.
Ad 1)
To je Barton? Jestli jo, tak jede na 166MHz FSB a 11 nasobici. Nejvyhodnejsi byva nastavit mu FSB 200MHz, cimz ziskas AXP 3200+. Obecne plati, ze (pokud nemas odemceny multiplikator CPU) se taktuje prave zmenou FSB, pricemz byva moudre zamknout frekvence sbernic a pameti (ve tvem pripade AGP, pameti locknout nepujdou). Jestli to deska umoznuje, radim menit FSB pomalu a postupne (pricemz po kazdem OC provest zatezovy test), napr. nejdrive o treba 10MHz, pak postupne napr. po dvou.
Ad 2)
Stejny postup, jako u AXP - postupne zvysuj FSB, po kazde zmene proved zatezovy test (nebo aspon test RAM). P4 2G26 jsem videl jet nekde kolem 2.8GHz, ale taktovanim Intelu jsem se nikdy moc nezabyval (jsem zaryty "aemdak"
), takze bys ho mohl dostat i vys. Pozor! Tahle jadra topi jak samo peklo, takze silne doporucuju nejaky vykonnejsi chladic (ten SS Ultra by ale mel stacit).
Ono uz je to nejaka doba, co jsem mel tenhle HW v pazourach, takze jestli jsem se nekde "utal", tak sorry.
Jo, je to Athlon s jádrem Barton
Tak to mas super. Bartose 2500+ sly nataktit velmi jednoduse, pouze jednorazovou zmenou FSB na 200MHz (bez jakehokoliv zvysovani Vcore). Tyhle CPU jsem sveho casu taktil vsechny, a vsechny na vyssim FSB jely bez ztraty kyticky.
Ok, takze tedy pomalinku stupnovat FSB...
Je velke riziko, ze pri tom neco odpalim???
Tenhle CPU jen tak lehce neodvalis. Chipset taky zvladne vyssi FSB (je na to delany). Muzes mit akorat problem s RAMkou, pokud mas pomalejsi typ. Mas-li ale DDR400, smele do OC.
Mam DDR400 a jeste k tomu Kingstony, coz mi moc platny neni, ale snad neco zvladnou
Dobre pameti. Smele do OC.
Nejak jsem nenasel v BIOSu polozku, ktera zamyka AGP a nebo ma nejake exoticke jmeno :(... Mam tam ale primo CPU FSB, coz tedy zvednu na 200 MHz... Ale jeste jak s tim AGP mno...
Jak ja... Mame asi stejnou desku...
Nikdo neví prosííím???
To zamknutí AGP umělo /skutečně umělo ne jen papírové/ jen pár desek pro socket A ale co je důležitější pro FSB 200mhz zamknutí nepotřebuješ. 100,133,166 a 200mhz jsou standardní takty které pokud deska umí nastavit tak sama vydělí.
Zamknutí agp a hlavně PCI a tím i řadiče disků bys potřeboval například kvůli frekvenci 188 nebo 220mhz.
Takze se da rici, ze pokud nastavim hodnotu CPU FSB na 200 MHZ, bude z CPU bezpecne cpu s nominalnim oznacenim 3200+? Dííky :)
Ano. Delicky by se mely "prepnout" automaticky (jak uz psal tank).
Tak jsem skoncil....
system nabehl v pohode, ale poprve to hodilo po chvili blue death a podruhe, co to nabehlo, tak jsem dal v everestu jen zalozku Overclocking (abych se kouknul co je vse zmeneno) a zas... Jinak PCMarkem 05 to proslo OK... takze nechapu
Tak nestiha (CPU, RAM, ci severni most). Alternativa: mas-li ten procesor odemceny (ty prvni byly a ja jsem ho mel taky
), zkus nechat FSB na 166MHz a pohrat si s multiplikatorem - nastavit mu 12(13)x166. Akorat nevim, jestli to deska umoznuje.
Jak píše mif, první série byly bez problémů, další byly zamknuté, jako ten můj.
Dostaneš se na něco víc, ale v praxi to nemá smysl.
