bez ztraty dat
Jde preinstalovat cely system v notebooku bez toho aniz bych ztratila data?jde to nejakym zpusobem udelat?opripade jak?diky
| Jde. Musis ale pred reinstalem zazalohovat data. Mas-li deleny disk (system + data), staci reinstall… mif 30.03.2008 00:39 |
mif | |
| a kdyz nemam deleny disk? nebo..to je to ze mam neco na C a neco na D disku? to je deleny disk? vendy 30.03.2008 00:41 |
vendy | |
| Kdyz nemas deleny disk a mas rada sva data, tak se prvni "operace" tyka zalohy - vypalit, nakopirova… mif 30.03.2008 00:50 |
mif | |
| tak tak, dvě písmenka, co má zůstat se foukne na ten d:
nebo externí disk připojený přes usb redukci… poslední lední brtník 30.03.2008 03:38 |
lední brtník |
Jde. Musis ale pred reinstalem zazalohovat data. Mas-li deleny disk (system + data), staci reinstall.
Kdyz nemas deleny disk a mas rada sva data, tak se prvni "operace" tyka zalohy - vypalit, nakopirovat (kamkoliv, napr. na flesku ci USB box). Pri (potencialni) reinstalaci durazne doporucuju disk rozdelit (tak tretinu na system, zbytek na data).
nebo nasdílíš disk jiného domácího pc přes síť
pokud jsi zvyklá mít něco důležitého na ploše, je to v c:\document&...
taky se podívej kde máš poštu, kontakty, hesla...
pokud používáš i nějakou zašifrovanou složku, po nové instalaci se k takovým datům nedostaneš, musíš předem ze starého systému vyexportovat šifrovací klíč.
a vřele doporučuju si disky ve vlastnostech pojmenovat, uživatelé neustále hledají možnost jak si zformátovat ten nesprávný disk
