Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jakou sestavu koupit
Dobrý den, chci si koupit nový počítač a potřebuji poradit mezi dvěma sestavama.
Intel Core 2 Duo E8200
Gigabyte P35-DS3 chipset P35
320 GB SATA II 16 MB
4 GB (2X2GB) DDR2 800MHz
Nvidia 8800 GT 512 DDR3
Windows Vista Home Premium CZ 32bit+64bit
500W Fortron s aktivním PFC
nebo
AMD Athlon 64 X2 6400+
Gigabyte MA 790X-DSA chipset 790X sAM2+
320GB SATA II 16MB
4GB (2X2GB) DDR2 800MHz
ATI Radeon 3870 512MB DDR3
a mám ještě otázečku k Intelu, jelikož jsem nikdy intel neměl, podporuje tento procesor 64bit Vistu?
Mechanika a čtečka karet je součástí, ale nepsal jsem je do sestavy.
Počítač bude na hry a běžné užívání.
Díky za rady.
Sestava s procesorem Intel je lepší. I když v současnosti už na výkonu procesoru moc nezáleží, proto…
Johny 30.03.2008 11:46
Johny
Procesory Intel samozřejmě podporují 64-bit Vistu. A AMD ne? ;-)
mif 30.03.2008 11:52
Díky moc za radu, já s Intelem nemám zkušenosti, jen z doslechu a z článků na netu.
kaparzo72 30.03.2008 11:53
kaparzo72
Nevím jaký máš rozpočet ale místo Fortrona 500w je lepší Corsair 520W je tišší. Každopádně by to 400…
MM_tank 30.03.2008 11:58
MM_tank
Ono je to jedno. Obe sestavy jsou pekne, ta Intelacka je ponekud vykonnejsi. Jestli muzu radit, ber…
mif 30.03.2008 11:59
Díky, a jěště podotázku, jakou značku 8800 GT 512 DDR3 ?
kaparzo72 01.04.2008 18:21
kaparzo72
Tady http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Graf ick%C3%A9+karty%5CPCI-E%5CNVIDIA%5C8800&sto…
mif 01.04.2008 18:39
mife, v čem je lepší, vím, že stavíš PC tak si nechám poradit. co tato www.impactware.cz
kaparzo72 01.04.2008 18:47
kaparzo72
Jo, tuhle ti doporucit muzu. Za ty prachy kvalitni reseni. Mel jsem v pazourach jeste tohle product.…
mif 01.04.2008 19:07
Jo, v cem je lepsi... Mno, hlavne ma mensi spotrebu a provozni teploty. To vse pri srovnatelnem vyko…
mif 01.04.2008 19:12
To si děláš srandu, že 8800GT a 9600GT nepodporují DX10? Já myslel, že od řady 8... podporují všechn…
kaparzo72 01.04.2008 19:18
kaparzo72
Ale jo, je mi znamo, jen mi vypadla ta "tecka jedna" :-[. Myslel jsem "...nepodporuji DX10.1..." - p…
mif 01.04.2008 19:24
Fuj, to jsem si oddych. Ta radeonka HD3870 s novým jádrem a podporou DX10.1, to by jsi vzal místo 88…
kaparzo72 01.04.2008 19:38
kaparzo72
No prave. Neni skladem. Se sestavou se to hadat urcite nebude (PCI-e uz neni tak "chipsetove nachyln…
mif 01.04.2008 20:00
Mě na ATI mrzí ovladače, jsou málo univerzálnější, ale výkon ve hrách na které je ovladač udělán je…
kaparzo72 02.04.2008 16:11
kaparzo72
Mám jěště jednu otázečku, když dám do Intelácké sestavy Nvidii 9600 GT 512 DDR3, stačil by zdroj 400…
kaparzo72 06.04.2008 15:26
kaparzo72
Stačit bude sám mi velmi podobnou sestavu s 8800GT a 4mi disky uživil. Ale při hraní /větší zatížení…
MM_tank 06.04.2008 16:20
MM_tank
Díky všem za rady. mife vzal jsem 9600GT 512DDR3.:-[ Vím, že jsem tě asi zklamal.;-)
kaparzo72 07.04.2008 20:08
kaparzo72
to hlavne sklames sam seba - 9600GT nema buducnost pokial ju chces pouzivat na hry :)
rere 08.04.2008 16:57
rere
Ale. Ale. Myslím, že na dnešní hry je to dobrá karta a za tu cenu více než skvělá.
shark.jd 08.04.2008 17:18
shark.jd
Budoucnost nemá žádná grafika, mění se to každý měsíc, mif mi poradil poměr cena/výkon na to taky ko…
kaparzo72 09.04.2008 20:02
kaparzo72
Vubec ne. Ja je montuju (jak uz jsem psal, taky do AMD sestav s AMD chipsety) a nic proti nim nemam.…
mif 08.04.2008 22:27
Díky mife toho si cením, vybral jsem si tuto www.impactware.cz tak jí tam snad dají. poslední
kaparzo72 09.04.2008 20:05
kaparzo72
Sestava s procesorem Intel je lepší. I když v současnosti už na výkonu procesoru moc nezáleží, protože současné procesory jsou tak výkonné, že při hraní her se rozdíl ve výkonu většinou nepozná (jedině z testu).
Procesor Core 2 Duo E8200 je ale vyrobený modernější technologií (45nm) než Athlon 64 X2 6400+ (90nm), z čehož vyplývá , že E8200 má nižší spotřebu, vyšší výkon a jde dobře přetaktovat.
Ostatní komponenty jsou OK.
Nevím jaký máš rozpočet ale místo Fortrona 500w je lepší Corsair 520W je tišší. Každopádně by to 400W fortron utáhl v pohodě, jel jsem na něm na obdobné sestavě dokud nepřišel corsair. Jenže fotrony mají ve zvyku se při zátěži při hraní dost hlasitě roztáčet.
Pokud nechceš taktovat tak gigabyte vyrábí desky s úsporou energie s technologií DES a Gigabyte GA-EP35-DS3 je "náhrada" té tvojí desky o kilo dražší.Pokud by jsi taktovat chtěl nic se nemění akorát ta funkce úspory energie přestane fungovat.
Paměti - poohlédl bych se po těch které mají CAS 4, vyhnul se Adatům.Mám Corsair Dominátory 4*1gigo ale pokud chceš 2*2 tak bych doporučil bych spíš 1066mhz je tam rozdíl 600kč:
Corsair DIMM 4096MB DDR II 1066MHz TWIN2X4096-8500C5DF product.jsp
Corsair DIMM 4096MB DDR II 800MHz Dominator TWIN2X4096-6400C
product.jsp
Ty 800mhz mají časovábní jen CAS5 proto mám 4*1gigo CAS4. Dneska bych bral ty 1066.
320G disk se mi zdá zbytečně málo rozdíl na 500g není zase tak moc.
Ale jo, je mi znamo, jen mi vypadla ta "tecka jedna" :-[. Myslel jsem "...nepodporuji DX10.1..." - proto jsem doplnil ten "...nabeh na flame...", neb je mi jasne, ze hry v plnokrevnem DX se budou objevovat velmi malo (vyvojari zatim jakztakz stravili tu desitku)...
No prave. Neni skladem. Se sestavou se to hadat urcite nebude (PCI-e uz neni tak "chipsetove nachylna" co stara AGP), ale pro mne je to spis srdecni zalezitost (jsem proste ATInovy ;-)). Strkal jsem nVidie do AMD desek /i s integrovanymi grafikami/ i do Intelu (ale ne do nForce - nemam je rad), stejne tak Radeony. Zadny problem. V nedeli jsem (vlastni blbosti) dokonce rozjel GF9600GT v AMD690G desce s tim, ze bezchybne bezela zaroven s IGP!!! Jak pravim - platforma je dneska suma fuck...
Stačit bude sám mi velmi podobnou sestavu s 8800GT a 4mi disky uživil. Ale při hraní /větší zatížení/ se ten nízkootáčkovej fortron dost rychle roztáčí a hučí. Teď mám corsaira 520w ten tohle nedělá.
Vubec ne. Ja je montuju (jak uz jsem psal, taky do AMD sestav s AMD chipsety) a nic proti nim nemam. Otazka ovsem je, jakou mas znacku. Ja jsem psal, ze pro sebe mam vyhlidlou GB HD3870, ale jinak ti dam do PC, co si vyberes (jen doporucim, nikdy nepremlouvam!).
