praskání v repro při připojováni volantu
Všimnul jsem si, že když připojuji volant Logitech do předního portu usb, tak při kontaktu kovových rámů konektorů-stínění slabě praská repro- ale jen při zapojeném trafu od volantu.
Nemám mít strach že z volantu teče nějaký proud do USB?
A i kdyby, tak jakto že to jde slyšet v repro? Má konektor USB a výstup integrované zvukovky společnou zem?
Děkuji
Deska MSI
Je to pravdepodobne nieco so zemou, bud na doske nie je dobre odrusena audio-zem, alebo (a sucasne) nie je dobre uzemneny konektor na kejse apod., pri prvom dotyku sa narazom vyrovnaju potencialy zeme zdroja volantu a PC a ten impulz sa asi dostane az k audiozemi, prip. tam tecu nejake zemne prudy. Ale nemalo by to sposobovat ziadne vaznejsie problemy. P.S. ja osobne by som to asi neriesil.
děkuji.
Takže i kdyby tam běhaly zemní proudy tak to nevadí?
Pro jistotu ještě pomocí zárovky ověřím, jestli tam napětí je.
Trošku mě to vystrašilo, ale zase si říkám že logitech by neměl být takový krám aby poškodil pc.
Kdyby tam "běhaly zemní proudy", tak velmi záhy něco začne doutnat. Pravděpodobně se však vybíjí jen nějaký odrušovací či filtrační kondenzátor (viz odpověď MM..). Trafo od volantu by mělo být strčeno do stejného obvodu zásuvek, aby se vyloučil proud vyrovnávající různé potenciály nuly. Zkus vyloučit i různé prodlužovačky a rozdvojky made in rákos. Též (pokud tak lze mechanicky učinit) otoč i trafo volantu v zásuvce. Žárovnou toho asi moc neověříš, chtělo by to změřit proud mezi chasis PC a kostrou USB konektoru volantu. Velice pravděpodobně tam nic nepoteče (vychýlí-li se ručka měřáku a vzápětí vrátí na nulu je to ono vybití kondenzátoru), to už by dávno něco čoudilo a ohavně páchlo.
Ako uz napisal Rce, ziarovkou nic neoveris (tak vysoky prud tam urcite netecie). Male zemne prudy (alebo pravdepodobnejsie je ze to je len vybitie nejakeho kondiku) nevadia.
