Určitě si nainstaluj NETFramework verzi 1.1, taky verzi 2.0. To pro začátek.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fam ilyID=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displayl ang=cs
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fam ilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displayl ang=cs
Má ten "jeden program" nějaké jméno? Zkusil bych použít jinou verzi knihovny msdart.dll.
Má to být tohle? a6zb7c8d(VS.80).aspx
Údajně to je nějaký konflikt té knihovny (Microsoft Data Access Runtime) a SP2.
je to jeden špecificky program? ,meno ako take nemá žiadne je to skôr databáza príslušenstva pre stroje od výrobcu.
Ale nefunguje mi to len na notebuku na stolnom PC mi to ide určite je v notebuku chyba ale neviem čo prípadne skopčiť z PC
Tak tam pro začátek zkus tu jinou verzi knihovny. Jsou to Windows XP SP2?
hej SP2 inu verziu? to znm.čo ?
Pokud je to tímhle. Měla by být ve Windows, složka system32.
OK jasne to viem ale kde si mám stiahnuť inu verziu?
Tak se podívej do toho počítače kde to funguje, jestli tam není jiná verze. Nebo si ji stáhni z netu, Google funguje taky.
ešte jednu prosbu by som mal asi v tomto bude ašíípka system nevie tuto DLL aktualizovať :
xpsp2res.dll
Tu knihovnu jsi už zkusil přehrát jinou verzí? Jak s tím zase souvisí tohle? Při čem ta hláška vyskakuje a co to doopravdy hlásí?
tú Ti ani systém aktualizovať nebude,je len jedna jediná a špecifická pre každú variantu systému a je zároveň chránená pomocou sfc,takže akýkolkvek pokus o jej prepísanie nebude úspešný,pokial nefunguje jej ochrana a pri vymazaní ju systém nieje schopný automaticky obnoviť,je poškodený nejakým spôsobom celý systém.Ešte sa vrátim k tomu spúšťaniu core debug,pokial vyvoláva spustenie databáza,skontroluj si,či nevyžaduje na svoju funkciu sql server 2005 express,alebo visual c++ 2005/2008 redistributable runtimes-dostupné zdarma na microsoft download centri,pokial ano,pozri či je to nainštalované aj na pc aj na nb,chyba by mohla byť v absencii niečoho tam,kde je pri spustení databázy vyvolaný error alebo miesto programu spustený core debugger
