Nemám grafický adaptér monitoru(?)
Potřeboval bych prosím poradit něco o grafickém adaptéru monitoru.K čemu pak slouží.Mě totiž zarazilo že ho nemám.Potřeboval bych poradit,jestli v pc musí být a jestli je chyba v mém případě že ho tam nemám.Jestli nějak nenaruší pc..díky moc za odpověd..Pc moc nerozumím tak se nezlobte
Změna předmětu, původně: Potřeboval bych prosím poradit,pc nerozumím (karel)
A jak jste zjistil, že ho nemáte? Máte nějaké potíže s PC?
A jak jsi přišel na to, že tam není? V čem je problém? Vidíš obraz na monitoru?
On problém byl ten že jsem měl problém s pc.Tak mi nezbývalo než nainstalovat celý pc znovu,dřív tam byl adapter na grafiku ati radeon,,a fungovalo vše ok.Ted co jsem nainstaloval ten novej windows tak při zapnutí monitor funguje ale až má dojít k přihlášení uživatele tak monitor sepne.Pc zapnu jen v nouzovém režimu.Nevím čím to může být,proč se monitor sepíná.Snížoval jsem Hz a rozlišení všeho a vůbec nic nepomáhá.Odinstaloval jsem ten adapter a vše funguje jak má.Tak se ptám jesli může nějak narušit pc že to jede bez toho adapteru..jinak díky za odpověd..a byl bych moc rád za nějakou radu k tomu sepnutí monitoru..:(
Hlavně by mně vadilo, že můžu pracovat jen v nouzovém režimu. Ovladač grafiky jsi instaloval?
Jinak co jsem odinstaloval ten adapter na tu grafiku tak to normálka fachá na klasický přihlášení.V nouzáku to jelo jen při tom adapteru.....takže nevím vůbec co stím..
Co je to teda za monitor? Jaké tam bylo nastaveno rozlišení a frekvence?
rozlišení ted nevím co myslíš..ale bylo tam teda těch 60hz tak jsem to skusil zvýšit a furt se to sepínalo,a jinak klasický zobrazení 32 bit a 96dpi
Rozlišením myslím rozlišení obrazovky. Prozradíš, co je to za monitor? Tak si k němu stáhni driver (inf soubor), nainstaluj a v nastavení monitoru zvol "Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit". Potom nainstalovat správný ovladač grafiky a zkontroluj v něm nastavení.
Stáhnul jste správné ovladače na grafickou kartu? Uveďte její typ.
EDIT: Karel vrací úder za první koment.
Nainstalovals doufám ovladače k motherboardu(mateřské desce)?
grafiku mám Ati Saphire X1950 GT a ovladače jsem instaloval myslím správně.Z cedečka který je k té grafice.jinak si už nevím rady no:(
správný postup instalace (zjednodušený):
1. CD s Windows
2. CD od základní desky
3. CD od grafické karty
