 BIOS - nemůžu nastavit pořadí bootování
					Pěkný den, po neúspěšném pokusu nainstalovat Ubuntu na 2-jádro se třema HD jsem odstranil nejmenší disk a na mastra nainstaloval origo XP..V této konfiguraci bych se pokusil ninstalovat Ubuntu..ale problém je v tom, že nemůžu nastavit pořadí botování..V Biosu nastavím jako první mechaniku, vložím instalačku a stejně se načítá XP..Nějako mi ten Bios zatvrdnul Jenom pro odborníky..musel jsem kvůli nechtěnému zaheslování provést restart Biosu.Nic jsem na něm pak neměnil, protože pracuje normálně a já nevidím problém..Může restart způsobit jeho odmítání při pořadí botování?
Změna předmětu, původně: Bios (karel)
Změny před opuštěním BIOSu nebyly uloženy (Save and exit apod.) nebo je slabá baterie.
u některých biosů jde nastavit botování i bez nutnosti lézt do biosu zkus hned po startu mačkat myslím že f11 nebo f8 nebo něco.
..No právě..mačkám jak divý F11..vyberu mechaniku a vono kulový...Ta baterka..deska není tak stará..já myslel, když to je pod proudem, že je tam k ničemu..zatím kluci díky..já tam ten Linux potřebuji kvůli ženský a jejím mailům..je to samej PC-odpad..
tak potom bud nemas to CD bootovacie, alebo mas nejaky problem s CD mechanikou. Je vobec rozpoznana v BIOSe? Nie je to nahodou sata mechanika?
