Zkus z toho nabootovat (vyrob bootovaci flashku a v BIOSu zvol boot device) a uvidis...
sw blokace těžko. možná není od toho vývodu připojený kabel k základní desce /například proto že deska už nemá volný port/ nebo je zapojený blbě. první bych se podíval "pod dekl"
Jedná se tu dvou-vstupovou kostičku, naletovanou v desce...
Nic "ohořelého" jsem tam neviděl, to bych měl aspoň jasno.
V biosu nic moc k nastavování USB neni, co tam je, tak je Enable.
Zkusím to s tou Flashkou, ale pochybuju...
Prostě to mohlo odejít,mám taky jedno USB vzadu pryč,ale po jistém zásahu bleskem přes anténu v televizi a prošlo to kabelem do TV karty,karta fuč,grafika fuč v usb byl modem,ten byl jediný černý jak bota,vše ostatní bez známek poškození,jen to nešlo.Koupit případně USB hub,jestli potřebujete větší množství USB.
Myslím by stačila myš, jestli je ten pc starší stejně z usb nenabootuje...
Používali se dva způsoby zapojení usb.Kdyby to byl starý usb bracket z dob msi kt 133-266...tak by se to tak mohlo chovat.
Normální zapojení je červené dráty na jedné straně "kostičky" a černé na druhé straně.
