Propojení 2 notebooků přes USB
Dobrý večer,
chtěli bychom propojit 2 notebooky přes USB kabel na hraní her a sdílení souborů.
Ale pokud vím, tak samotný USB kabel nestačí.
Prý to má být nějak křížené nebo něco k tomu.
Mohl by mi někdo napsat jak a přesně čím je takto propojit, co k tomu musí být, popřípadě kde to sehnat?
Vpravo nahoře je políčko hledání. Napsat: "usb propojení". Kliknout.
Musel by to byt specialny kabel s elektronikou vovnutri, nie je to lacne.
Myslim ze lepsie a predpokladam ze aj lacnejsie by bolo kupit si krizeny ethernet (LAN) kabel (strka sa do sietovych kariet) a prepojit to sietovkami. Potom staci nastavit si na oboch NB vo vlastnostiach siete - vlastnosti TCP/IP protokolu pevne IP adresy (na jednom napr. 192.168.1.1 a na druhom 192.168.1.2), masku siete 255.255.255.0, vo vlastnostiach siete rozne nazvy PC, rovnaku pracovnu skupinu, a mas PC prepojene cez LAN. Predpokladam ze obe notebooky maju sietovu kartu, ak nie su nejake muzealne.
Křížový kabel je levnější a jistější.
Navíc jsem zkusil propojit notebook s PC (obě Gb/s síťovky) a dalo to až tuším 16 Mb/s
potřeboval bys něco jako http://pc.itek.cz/kabely-usb-kabely/312075-equip-US B-2-0 za 380. Pokud by sis koupil křížový -cross kabel tak stojí třetinu http://pc.itek.cz/lan-kabely-cat-5e/ACNETN5140-NetX -Kabel-Patch-UTP a předpokládá že ntb má každý síťovou -LAN -kartu. Jestli ji nějaký NTB v sobě nemá je to starý neschopný šmejd.
Díky moc,
objednám si ten křížený kabel.
