HDD - RAW
prosim jakym jednoduchym softem rozchodim hdd RAW? je to 20 GB stary disk ktery jsem pripojil do novyho a ciste nainstalovanyho pc s xp. na hdd neni pristup (RAW)a chce naformatovat, po vraceni do stareho pc hdd normalne jede. jsou tam taky xp.
v BIOSu bude pravděpodobně třeba nastavit jinou geometrii disku. Možná tam je v MBR nějaký TSR pro LBA, pokud je to disk z opravdu starého PC.
Lepsie je urobit nanovo oddiel (pravy klik na tento PC - spravovat - diskove ulozistia) a naformatuj, vsetko robit na tom PC kde ten disk chces pouzivat. Samozrejme prides o data, ak chces presuvat data tak na to pouzi nieco ine (napr siet alebo co). V BIOSe radsej nic nemen.
Jen to doplním, pokud dobře rozumím. O data nepřijde, pokud je vysype na tom kompu, kde to funguje a má, samozřejmě, kam. A na novém PC použije např. zobrazení particií přes Tento počítač s následným naformátováním. Legrace.
Nebyla by konkrétnější odpověď? Potřebuji zkopírovat oddíl RAW na jiný HD. Jak a čím???
Děkuji
připoj svůj disk k takovému pc, kde ho vyčteš. reagovat ve 4 roky starém dotazu není normální.
na tom starym pc si to nemohu zkopirovat protoze dalsi hdd co mam je 160Gb a on tak velky hdd nepodporuje. proto to chci ten stray hdd dat do novyho zalohovat data a pak si ho naformatuju. programem getdataback jsem ten hadr otevrel ale neni to plna verze tak nemuzu nic kopirovat.
tak to mas ale smolu. Tak si to na starom napal na DVD/CD, alebo to prenes na novy PC cez sietovku, apod. Alebo si zozen plny getdataback. Bude to jednoduchsie ako snazit sa rozchodit particiu ktora je na nespravnom mieste alebo zakomprimovana nejakym smejdom apod.
A co ty 2 PC "zasíťovat" a přenést to po kabelu?
jeste me napadlo ze na tom starym pc to mam aby se to ukladalo tak aby to setrilo mistem tak to bude mozna tim.
tak proiblem pretrvava. nainstaloval jsem novy OS na sata disk po prippojeni dalsich disku ide jsou vsechny raw. celkem 3 disky 160gb, 160gb,20gb. v biosu na hdd je vse na auto nastavene
na disky pres nejake programy se dosttanu a data vidim ale nemuzu je kopcit.
