Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Může mít s. 754 dual Channel na paměti?
Zdar chlapy
Původně jsem si myslel že CPU AMD do soketu 754 nemají dual Channel na paměti jenže mě zarazilo že když deska se s. 754 u mladé startuje tak píše že paměť běží na single Channel (proč by to psala kdyby to jelo v singlu vždy?) Tak mě to rozhodilo že sem chtěl koupit 2x 512MB DDR v domnění že to třeba pojede v Dualu ale teď jsem se bavil s expertem na PC a ten mě řekl že soket 754 opravdu neumí Dual a že naopak 2 paměti pojedou ještě pomaleji než jedna a to zřejmě na 333MHz ale nevěděl to jistě, je to pravda?
chlapy vzor ženy? :-D Socket_754
touchwood 08.04.2008 20:59
No tak se stane já většinou přemýšlím nad otázkou a nevšímám si gramatiky no :-[ Takže Dual Channel…
Keeper 08.04.2008 21:25
Keeper
No a proc by to nepsala, kdyz opravdu v singlu jedou?
Wikan 08.04.2008 21:08
No a proč to píše když ani jinak jet nemůžou? :) když sem měl ještě čipovou sadu Via KT 400 tak taky…
Keeper 08.04.2008 21:21
Keeper
Protoze v dobe, kdy se vyrabely desky pro s754 se uz DC bezne pouzival, narozdil od dob KT400.
Wikan 08.04.2008 22:06
Za ty chlapy si dej za ušiska :-P
Prasak 08.04.2008 21:33
Prasak
:-D:-D jako bys na mě viděl sakra ted sem mu zrovna dával řádně za ušiska :-D:-D
Keeper 08.04.2008 21:54
Keeper
AMD do 754 nemůžou podporovat dualchannel,k tomu by potřebovali dolepit těch 185nožiček (lepit zespo…
MM_tank 08.04.2008 22:03
MM_tank
No konečně pořádná odpověď díky tanku zítra se podívám na kolik to jede (momentálně nejsem u toho PC…
Keeper 08.04.2008 22:31
Keeper
Já s tím 333 spíš tak žertoval a něco se mi pletlo z dob kdy jsem měl 754 (asi jak sem to přetaktová…
MM_tank 09.04.2008 00:39
MM_tank
Tak se podívej co píše Everest Přehled informací Hodnota Vlastnosti CPU CPU typ AMD Sempron, 1600 MH…
Keeper 09.04.2008 20:48
Keeper
Jo máš pravdu bylo Venice i pro 754 tady sem o tom našel zmínku http://www.svethardware.cz/art_doc-7…
MM_tank 09.04.2008 21:49
MM_tank
Jo jinak sem se díval na tvůj odkaz a o jádru Venice u CPU sempron tam není ani zmínka tak fakt neví…
Keeper 10.04.2008 08:12
Keeper
No jinak ještě sem chtěl říct že CAS 2,5 nemají dneska všechny paměti zrovna třeba na té desce je pa…
Keeper 10.04.2008 08:11
Keeper
Jo a když už jsme u té desky tak nevíte někdo jestli u této desky lze nějak v biosu nastavit časován…
Keeper 10.04.2008 13:39
Keeper
u gigabyte se zmáčkne ctr+f1 když jsi najetý v biosu
MM_tank 10.04.2008 23:46
MM_tank
Ok vyzkouším díky. Jinak sem se teda rozhodl že když to stejně nepojede v Dualu a ještě navíc by to… poslední
Keeper 11.04.2008 06:42
Keeper
janík 09.04.2008 10:04
janík
Jestli to nebude tim, ze "vyssi" CPU (S754, 939, AM2/+/) maji integrovany pametovy radic ;-). Socket…
mif 09.04.2008 10:13
Asi budeš mít pravdu, jak jsem napsal - se soc. 754 nemám zkušenost (ještě stále jedu na soc.A), jen…
janík 09.04.2008 10:50
janík
754 má jednokanál. KT880 a nforce2 skutečně měli 2 kanál i na socket A. Myslím že ze socket A čipset…
MM_tank 09.04.2008 10:47
MM_tank
Což ovšem nezabránilo některým návrhářským exotům, aby nevyráběli desky s nForce2, které ovšem nedok…
Moas 09.04.2008 21:43
Moas
Dual by nemal vyznam ked by tie data nestihala prenasat zbernica northbridge<->CPU. Dual u socketA k…
MM.. 10.04.2008 15:00
AMD do 754 nemůžou podporovat dualchannel,k tomu by potřebovali dolepit těch 185nožiček (lepit zespodu)
Single to nejspíš píše,protože výrobce desky použil společnou část biosu (s těma hlášeníma) která byla schopna v případě 939 vypsat single nebo dual a v případě 754 to prostě vždy píše single.
Nevím o tom,že by při použití dvou pamětí došlo v tomto případě k poklesu rychlosti /víte vůbec na kolikati mhz to jede teďka? Vsadím 333:-)/. Zkuste CPU-Z. Každopádně je to dáno použitým procesorem a jeho jádrem.Myslím že spíš se zpomalení neobjeví. Zato bude problém při osazení 3tího kusu (pokud má deska slot-to blblo).
Ta informace o zpomalení ramek pochází ze socketu 939 kde se při osazení 4mi ks paměti zpomalení objevilo.
No konečně pořádná odpověď díky tanku zítra se podívám na kolik to jede (momentálně nejsem u toho PC) ale podle mě snad na 400 MHz ne? Mám dojem že to přesně 7*200MHz 2800+ Sempron 1,4GHz jádro Venice. Problém s osazením 3tího kusu paměti nemůže nastat protože deska má jen dva sloty na DDR. Momentálně tam je jedna 512MB. Takže říkáte teda že můžu bez problémů dokoupit dalších 512 MB DDR? a je lepší koupit dvě stejné DDR paměti od jednoho výrobce a tuto současnou DDR zkusit prodat a nebo když to jede stejně v Singlu tak koupit jednu paměť DDR k této od jiného výrobce?
Já s tím 333 spíš tak žertoval a něco se mi pletlo z dob kdy jsem měl 754 (asi jak sem to přetaktovával).Ta paměť se dá nastavit na různé rychlosti a 754 400mhz umí.
Venice to nebude, ale musel sem to najít:-) 3
Můžeš koupit jakoukoliv 512 DDR1 400mhz. Ale pokud se podíváš jaká tam je není špatné se držet stejného počtu čipů na destičce případně i stejného výrobce. Paměť by měla mít rychlost CAS 2,5 ale to mají snad dneska všechny co se prodávají.
Ta operace prodat starší ramku a koupit dvě stejné se mi moc nezdá, udělej to až kdyby to blblo (velmi málo pravděpodobné). A co tak koupit rovnou giga ?
Spíš bych místo nové ram sehnal starší použitou ušetříš přes 10piv:-)
Pak to otestovat memtestem.
Vlastnosti CPU
CPU typ AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Označení CPU Venice-256 S754
Krokování CPU DH-E6
Sada příkazů x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datová cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Technické informace CPU
Typ pouzdra 754 Pin uOPGA
Velikost pouzdra 4.00 cm x 4.00 cm
Transistorů 68.5 Milion
Výrobní technologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Plocha tělesa 84 mm2
I/O napětí 1.2 V + 2.5 V
Maximální příkon 67.0 W
Výrobce CPU
Jméno firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Výrobní informace http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformat ion/0,,30_118,00.html
Vytížení CPU
CPU #1 3 %
Jo a spletl jsem se je to 8* 200MHz takže 1,6GHZ ale u jádra píše Venice a myslím že je to možný nové CPU už pak vyráběli s jádrem Venice i u soketu 754 podle mě je ta tvá tabulka moc stará.
No jinak ještě sem chtěl říct že CAS 2,5 nemají dneska všechny paměti zrovna třeba na té desce je paměť s CAS 3 ale to mě zas tak nepálí tak strašnej dopad na výkon to není to je stejně PC na Internet a občas na nějakou starší hru NFS 5, The Sims, Dungeon Keeper 2, to sou všechno hry minimalně 8 let starý a na to to dostačuje, při skládání jsem vycházel z toho co sem měl a to je právě výše zmíněný CPU (a potřeboval jsem to složit nejlevněji co to jde) a tak jsem k tomu dokoupil jen tohle http://www.gigabyte.cz/Products/Motherboard/Product s_Overview.aspx?ProductID=1950
a nejlevnější paměť co sem tenkrát našel za 509, ale teď jsem se díval že DDR paměti zase klesly a nová 512MB DDR 400 MHz (bohužel CAS 3) se dá koupit za 299,- vč. DPH a dopravy
http://www.ps-computers.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PR O_ID=193380
a tak sem si říkal že bych ji koupil protože když se dívám na Aukro tak za jetý DDR chcou mnohem víc, a to tahle je fungl nová se zárukou takže žádnejch 10 :beer: neušetřím ;-)
Ok vyzkouším díky.
Jinak sem se teda rozhodl že když to stejně nepojede v Dualu a ještě navíc by to mohlo zlobit tak tam asi mladé koupím rovnou 1 GB DDR (a tu její 512MB DDR se pokusím střelit třeba na Aukru) jednak to určitě nebude pomalejší než s 2*512MB a druhak to bude mít i menší spotřebu protože jedna pamět navíc si taky vezme nějakejch 5W ;-):-D
teď už jenom doufat jestli ta deska schramstne i 1GB modul ale snad jo to už podle mě podporovali i mnohem starší desky ;-)
Socket 754 nemám, a tak nemohu posoudit, ale mnohem starší socket A na desce Asrock K7NF2-RAID paměti v dualchannel podporuje! a to je velice levná ZD - mám to ověřené. A myslím že deska Asus A7V880 také. Takže to s těmi nožičkami asi až tak nesouvisí, spíše s použitým chipsetem ;-) KT600 D.Ch. nepodporoval, KT880 a nForce2 ano.
