Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WXP - "Zakazat rychle vypnuti" po vzoru W98SE
Ave. Pamatuju, ze ve W98 byla nekde u "reseni problemu" polozka "zakazat rychle vypnuti". Je neco podobneho i u WXP/SP2? Jde o to, ze resim problem /neciho/ PC, kde se obcas vyskytne pri bootu nablbla hlaska "System nebyl korektne ukoncen... blabla" a chce to znamy vyber rezimu spusteni. U stoletych osmadevadesatek to resila prave ona volba. Blbe je, ze to udela tak trikrat z deseti bootu, takze podezrivam nekorektne ulozena data pri vypinani. HW (RAM, sys HDD, deska a CPU /zatezovy test/) je proveren. Breberky tam nejsou (pokud muzu soudit dle odvsivovacu). Neco jsem i naguglil, ale neni to muj (jeho) pripad. Mate nejaky napad?
-pravděpodobně za to může nějaká visící síťová služba, která není schopna pochopit že se má na cizí…
lední brtník 08.04.2008 23:46
Dik za reakci. Hmmm, ta sitova sluzba by to jiste byt mohla, ale po tom jsem sel jako po prvnim pote…
mif 08.04.2008 23:56
toto není co jsem měl na mysli ale nastavil bych to taky: http://www.xmaestro.com/view.php?nazevclan…
lední brtník 09.04.2008 00:24
Ha! Tve odkazy nepostradaji logiku. Diky za ne (nejspis si to tam poskenuju dukladneji). Pokracovani…
mif 09.04.2008 00:30
ech tyhle pověry mají dlouhý život :) XPMyths.html najít si "AlwaysUnloadDll" 95% všech "tweaků"…
Vladimir 09.04.2008 13:49
Vladimir
:-)offtopic pro Vladimíra: (ze stejného zdroje) Limited User Accounts Myth - "Limited User Account…
Ynd0r 14.04.2008 11:23
Ynd0r
vím o tom - neznamená přeci že se 100% ztotožním se vším z jednoho zdroje, to můžou, dle stejných st…
Vladimir 14.04.2008 14:02
Vladimir
jj.. poslední
touchwood 14.04.2008 14:16
Tak to zatim neudelalo (vypinam to ikonou natvrdo), ale to nic neznamena - provedl jsem teprve cca s…
mif 09.04.2008 10:15
Mam taky pocit ze WinXP aj ked PC natvrdo vypnes pri beziacich WinXP pri dalsom starte nic nepisu, t…
MM.. 09.04.2008 16:41
Tak to bylo zdrojem (Fortron BSII 500W - nejspis vadny kousek). Pri ukonceni woken a naslednem vypnu…
mif 13.04.2008 19:26
-pravděpodobně za to může nějaká visící síťová služba, která není schopna pochopit že se má na cizí podnět vypnout, nebo je líná dát včas návratový kód (nejsem programátor, možná stylizuju nesmysl)
-podívat se do eventlogu, jestli něco zajímavého nehlásí.
-zkusit to párkrát vypínat "force" přes zástupce, jestli se hlášení změní: shutdown -s -f -t 0
-nastavit v registrech rychlejší uvolňování z paměti použitým dll (třeba 5000ms místo default 20000)
Dik za reakci. Hmmm, ta sitova sluzba by to jiste byt mohla, ale po tom jsem sel jako po prvnim potencialnim zverstvu (odebrani HW a protokolu). Eventlog je cisty jak lilium. Shutdown "natvrdo" zkusim - to me nenapadlo. Uvolnovani z pameti se resi v registru kde (sorry, ale tomuhle jsem jeste "nesefoval")?
Myth - "Limited User Accounts are a Realistic Security Solution."
Reality - "On a nonmanaged XP machine today, it isn't realistic to run without Administrator privileges. Unlike UNIX and UNIX-like systems such as Linux and Apple Computer's Mac OS X, Windows isn't very useable with a non-Administrator account, largely because so many applications are ignorant of rights and were written to work only with Administrator-level accounts. This is particularly problematic in a home environment, in which XP Home Edition's crippled Limited Account type, designed for children and less-technical users, is virtually useless. In Windows XP, the lame Run As option, virtually hidden under a right-click menu that typical users will never know about, is a poor substitute."
vím o tom - neznamená přeci že se 100% ztotožním se vším z jednoho zdroje, to můžou, dle stejných stránek, jen fanatičtí příznivci Firefoxu .)
Nakonec i tohle je částečná pravda -
- každý uživatel neprivielgovaných účtů se musí částečně, i za pomocí našeho seriálu, svůj stroj spravovat.
Mam taky pocit ze WinXP aj ked PC natvrdo vypnes pri beziacich WinXP pri dalsom starte nic nepisu, ta volba pri starte sa objavi len vtedy, ak bol nejaky problem (napr. natvrdo vypnute PC) pri predchadzajucom bootovani WinXP. Ale nie som si uplne isty a na skusanie nemam moc cas.
Takze skor by som hladal problem v bootovani (niekde system nevie pri bootovani nieco zapisat?), takze hlavne by som overil filesystem (pustit na to chkdsk ak si este nerobil), moze byt aj nejaky pruser v RAM, pustil by som na to goldmemory.cz
WinXP by mali vypinat HDD korektne (na rozdiel od 98) takze taka volba IMHO uz v XP nie je.
Tak to bylo zdrojem (Fortron BSII 500W - nejspis vadny kousek). Pri ukonceni woken a naslednem vypnuti vypinacem na zdroji to po cca peti minutach "bez stavy" a znovuzapnuti nabehlo OK. Pri zapnuti ze stand-by to vygenerovalo chybove "spustovadlo" WXP, nekdy se to i kouslo pri housence. Pujcim mu svuj Asus (do vyrizeni reklamace) a zde oznacim "vyreseno". Dik vsem za reakce :beer:.
