Zdroj Fortron neukazuje otáčky
Mám zdroj Fortron BlueStorm II 500W. BIOS neukazuje otáčky ventilátoru u zdroje. Starý dobrý Eurocase otáčky ukazoval. Co dělám špatně?
| Blbost. Ked uz, tak by som to cakal skor obratene, ze fortron ukazuje a EC ne:-D
Zdroj nema ako uka… shiro 12.04.2008 22:38 |
shiro | |
| S EC jsem měl v BIOSu u hodnoty System Fan Speed ukázané otáčky. Jiný větráček v PC nebyl. Dave 12.04.2008 23:34 |
Dave | |
| dívám se na konektor zdroje Zdroj_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D) a marně přemýšlím, přes který drát ventil… lední brtník 13.04.2008 00:43 |
lední brtník | |
| Takže ty otáčky byl asi nějaký výmysl mainboardu. Vyřešeno
Neříkám, že je Eurocase skvělý. Ale měl j… Dave 13.04.2008 01:52 |
Dave | |
| Možné to je, každopádně pouze tak, že od větráku ve zdroji byl vyveden žlutý vodič, který jste pak z… anarchist 13.04.2008 00:44 |
anarchist | |
| to u některých zdrojů fakt je.dají se tím i řídit otáčky zdroje... ale nikdy jsem to neviděl u fortr… MM_tank 13.04.2008 05:25 |
MM_tank | |
| Ved to. a System Fan byva v 99% nejaky externy fan, napr. v case ten, co vyfukuje dozadu poslední shiro 13.04.2008 10:52 |
shiro |
Zdroj nema ako ukazovat otacky, to by musel mat na to nejaky vystup, co 99% klasickych zdrojov nema, a ma len kable pre napatia dodavane MB, dvd mechanikam apod. Tie otacky mohli byt nejakeho FANu v PC, ale urcite nie zdroja.
dívám se na konektor zdroje Zdroj_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D) a marně přemýšlím, přes který drát ventilátor uvnitř zdroje ty otáčky vychytrale hlásil. ale co si lámu hlavu - když je ten eurocase tak skvělý, vrať ho zpět a užívej si jeho báječných vlastností.
Neříkám, že je Eurocase skvělý. Ale měl jsem ho v PC 6 let a nezaznamenal jsem žádné problémy.
Možné to je, každopádně pouze tak, že od větráku ve zdroji byl vyveden žlutý vodič, který jste pak zapojil do napájecího konektoru System Fan na základní desce.
to u některých zdrojů fakt je.dají se tím i řídit otáčky zdroje... ale nikdy jsem to neviděl u fortrona natož u erocase šmejdů...
