Problém s instalací windows XP home
Prosím o radu, při instalaci windows xp home se mi nezobrazí rozdělení disků a formátování a systém se začne automaticky instalovat na disk bez systému, tak že se mi nainstaluje bez formátování a na disk kde ho vůbec instalovat nechci. V současné době mám dva disky a když se windowsy nainstalují na oba dva disky, tak při další instalaci už to funguje jak má rozdělení disků i formát. Prosím poraďte co dělám špatně.
Pokud se systém začne instalovat automaticky tak nemáš obyčejné instalační cdčko s XP ale nějaké už upravené od výrobce počítačů. Možná jde o recovery cd co samo vše smaže a nainstaluje.
Nesmaže nic, prostě si vybere disk bez systému a tam se nainsaluje.
Tak si někde sežeň normální CD instalačku WinXP Home(klidně i čórka ) a nainstaluj to s tvým licenčním číslem.
