WIFI MEDIA STREAM
Cafte všetci, mám nasledovný problém (ik)
Mám domácu sieť cez router (RG60SE), k sieti pripojené cez LAN 1 počítač cez WAN 3 zariadenia, jedno z nich je aj medialny prehrávač. Problém mám pri streamovaní videa na televízor s týmto prehrávačom (pinacle show center 250HD). Pripojenie na siet ide tak ako všetko ostatné ALE pri stream videa mi to seká poprípade sa zasekne úplne. Otázka je : kde je problém?
Môžem mať problém v signáli WIFI ? V miestnosti s mediálnim prehrávačom som notebookom nameral 16Mb/s (rychlost). Stačí to?
ThX
Jarda Skopecek
aha, tak chvili mi to srotovalo, nez mi docvaklo, ze WAN = WLAN ( WAN - wide area network, pouziva se pro vnejsi rozhrani routru, WLAN - wireless LAN, pouziva se pro oznaceni bezdratove site ).
uved jaky typ videa prenasis, jestli to dela i pri hudbe ( predpokladam, ze jako kazde tohle reseni to vyzaduje streamovaci server na windows bezici v siti - BTW, tohle reseni nesnasim
Na DVD to nestaci. Mam wifi doma a i kdyz pustim video primo na svuj notebook a jsem dale nez 5m od anteny, tak se nechyta. A to neni DVD ( 7Mbit ), ale jen digitalni televize ( 4Mbit ). Proste defaultni nastaveni techhle wifi krabicek ( ktere nejde zmenit ) tohle proste neumoznuje. Wifi je k tomuto ucelu mimochodem medium krajne nevhodne. Pokud je to jen trochu mozne, doporucuji drat.
No vidím že všetko si odhadol ako to má byť
Media Server je na externom disku (raidsonic NAT) a volá sa twonkymedia. A čo sa týka tej dilemi kabel a wifi. JA som zastanca bezkáblového pripojenia a neviem prečo by to nemalo isť, ono to vlastne aj ide len na prd
Co sa týka krabičiek, no hned na začiatok som skoro odpadol ked som o mojej krabicke nevedel nič najsť na official strankach MSI (RG60SE). Píšu o všeličom inom ale tento produkt nema podporu. Týmto vyzívam kto to nájde na MSI stránkach dostane za link odmenu
Ako riešenie idem skusiť kupiť internu antenu 5dbi od ASUSU možno zlepším signál. Aj to všade v obchodoch píšu že je tam (ku krabičke) 2dbi alebo 5dbi antena. TAk aka teraz?
Každopádne sa chcem v mojom problémiku len utvrdiť že problém neni ani v media serveri ani v media prehrávači ale v tzv.krabičke.
Ak možte pomáhajte
Muzes uvest typ toho externeho disku raidsonic NAS ? taky jaky bezi software. Pokud k tomu disku pristupuje pouze to zarizeni, melo by to jit bez problemu, ale pokud tam pristupuje k datum vice uzivatelu v tomtez okamziku, ktak by to mohlo mit problemy. Procesory do toho nedavaji z nejrychlejsich.
Mozes presnejsie napisat ako si to meral?
16Mbit/s je aka rychlost? linkova alebo prenosova? medzi cim?
- V jednej miestnosti by nemal byt prblem so signalom, ja pouzivam starsi MSI router a mam kvalitu signalu 91/100 na 20m cez styri steny, je ale pravda ze s panelovou bytovou antenou.
- dolezite je aby ti ktorykolvek wifi komponent neprodukoval CRC chyby (zistis v rozsirenych nastaveniach). Ak by to tak bolo tak treba experimentovat najprv s polohou wifi zariadenia pripadne s odrazovymi alebo tlmiacimi materialmi v okoli anteny a az potom s antenou. 2dBi antena je v podstate antena so zapornym ziskom oproti dipolu... 5dBi antena by mohla pomoct... ale len ak by si mal slaby signal !
Moc silny signal robi tiez problemy, niekedy treba utlmit...
-dolezite je tiez vediet ze wifi v norme G pri linkovej rychlosti 54Mbit/s je schopne realne preniest max. 22Mbit/ uzivatelskych dat pri vypnutom sifrovani a excelentnej kvalite signalu (dalo by sa povedat laboratornych podmienkach).
Skoro som odpadol teraz pri čítaní tohto článku.. Tak tomuto sa hovorí komplexná odpoved!
No meral som notebookom je to asi , píše rýchlosť pripojenia.
No ale kúpil som anténu (5dbi) aj s 5m káblom a signál sa zlepšil a ani to neseká moooc :(
Nedokážem pochopiť mám nastavený router na dynamic 108Mps a reálne pripojenie je 24-32Mbs. Má to niečo stým G
Teoreticky vykon technologie SuperG (108MBit/s) je niekde okolo 60MBit/s uzivatelskych dat.
Vzhladom na to ze router pouziva chipset Atheros, na vyuzitie tejto technologie (SuperG) musis mat aj odpovedajuce karty...
Karta musi mat tiez technologiu SuperG (chipset Atheros)
napr:
http://www.suntech.cz/produkt/50008/MSI-PC60G-F-Wif i-PCI-klient.htm
V nastaveniach routra aj karty nastav len mod 802.11g (aby sa ti zbytocne neprepinal na inu normu)
Antena 5dBi - moze byt... ale naco ten 5m kabel? Ved to co ziskas na antene stratis na kabli...
napr.pri f.2.4GHz ma kabel RG174 stratu 2.45dB/m ... H155 ma stratu 0.6dB/m...
Velmi zalezi na umiestneni anteny. Pokial ju na routri len vymenis, tak moze to moze byt aj lepsie, nakolko vecsie anteny su lepsie "naladene". V ziednom pripade "pendrekovu" antenu urcenu k pripojeniu na router nepredlzuj kablom. Ten kabel sa pouziva na predlzenie inych typov anten, napr. panelovej bytovej anteny, alebo v najhorsom pripade malych antenok s podstavcom, ktore su dodavane k niektorym wifi kartam (napr. MSI to ma v oblube).
Pre dalsie vylepsovanie je dobre sa zaoberat:
- kvalitou signalu (hodnota udavana v % alebo bezrozmerne cislo)
- silou signalu (hodnota udavana v dBm alebo v %)
- chybovostou prenosu ( hodnota udavana bud ako PER - packet error - vecsiou pocet opakovanych paketov )
Skus namerat nejake hodnoty a pripadne ich sem pastni, uvidime co sa da este robit...
Poradíš mi nejaký soft alebo niečo na to meranie?
