Wireless myš doma nefunguje
Cus.
Mam MS Wireless Intellimouse Explorer a od predvcerejska mi doma nebezi, ma slabej signal a to i kdyz je ta stanice s prijimacem 20 cm od mysi. Aby se signal zlepsil a mys fungovala, musi byt stanice vzdalena od mysi do 2 cm. Tak jsem dnes vzal mys do prace a ona funguje normalne, dobrej signal tak 1m az 1,5m podle toho jestli je mys od stanice vodorovne nebo ne.
Problem v systemu to neni, protoze mam na PC dualboot a nefunguje to ani v jednom systemu.
PC je P4, 1GB RAM atd. proste normalni tri roky stary PC.
Napada me, jestli mi to nekdo nemuze necim rusit
Na netu píšou, že "Při slabém signálu se objeví varovná tabulka." - asi to zajišťuje driver pod windows. Dá se tam také zobrazit síla signálu. Takže, buď je to rušení (přepnout kanál) nebo něco v USB portu (malý proud?)
Aha, sorry za nedostatek informaci:
Prepinat kanaly jsem zkousel, ale nepomohlo.
Mam to pripojene pres PS/2 (je tam redukce), samozrejme jsem to zkusil i pres USB, ale dela to taky.
Varovna hlaska vyskakuje.
Sorry, ze se pripominam, ale nenapadlo nikoho nic ?
Me prijde divny, aby mi neco rusilo vsechny kanaly u ty mysi, ale zase co jinyho by to mohlo bejt. Je mozny ze by mel treba nekdo nejake zarizeni na ruseni radiovych signalu, ve kterych by se pohyboval signal te mysi ?
Bydlim v panelaku, takze teoreticky je mozny, ze ma vedle nekdo neco takovyho.
JAký všechny kanály? Pokud vím, tahle myš má jenom dva, 27.045 MHz a 27.145 MHz. Takže v CB a modelářském pásmu, kde se může vyskytovat kdeco.....taky některý nehomologovaný telefony tam jedou.
No ja to prepinal na ty mysi, ale tam neni poznat, kolik kanálů se přepíná, takze jsem asi prepinal furt dokola ty dva.
Co by se proti tomu dalo delat, kdyz mi to nekdo rusi ? Teda krome koupi novy mysi.
(P.S. Ja reseni mam - prestehuju se. Ne kvuli ty mysi, ale budu se asi za mesic stehovat, ale stejne by me zajimalo, co by se dalo delat, kdybych se nestehoval.)
