PC mi ruší TV
Dobrý den mam docela velký problém... Když zapnu PC tak se na televizi začnou objevovat jakési čáry přes obrazovku... Je to zvláštní, ale zdá se mi že problém je jenom na Nově, na jiných stanicích to nedělá... Když PC vypnu problém je pryč, ale nechci kvůli tomu omezovat sebe ani ostatní. TV je od PC daleko asi tak kolem 1,5 metru. Prosím poraďte. Předem děkuji za odpověď
Pravdepodobne VF rusenie pochadzajuce z niektorej casti PC - zdroja, dosky, grafiky apod. Treba odtienit.
1. Odkial beres antenny signal do TV?
2. Je nejako PC a TV prepojena? (TVout z grafiky apod? Alebo cez nejake tretie zariadenie napr. audiovezu ktora je pripojena k PC a sucasne k antennemu rozvodu?)
3. Co vsetko je zapojene do PC? Skusal si to odpajat? (LAN, USB zariadenia, monitor, apod), kedy to rusenie prestane?
Rusenie vzduchom PC->TV nepredpokladam, jedine ze by si mal blby antenny kabel a sucasne neuzemneny kejs, takmer vylucene.
Jedná se asi o příjem Novy z Cukráku kanál 1. Takové rušení mám také. Já ale chytám Cukrák na chalupě cca 100km v severních Čechách. Čim více pracuje procesor tím je rušení intenzivnější. Nic s tím neuděláš. Pokud chytáš Cukrák tak se to rušení vyřeší, on má ještě letos končit na 1.kanále.
jo? ja sem z Mělníka... takže máš nejspíš pravdu..tak až to zrušej tak to bude fakt dobrý?.... jinak díky moc...já už nevěděl co s tím.
Docela zajímavý přístup, rušení se vyřeší tím, že skončí vysílání... PC zjevně nesplňuje podmínky elmag. kompatibility a je zdrojem rušení, zřejmě na nižších kmitočtech (kolem 50 MHz pokud se jedná o příjem Cukráku). Tipoval bych na zdroj, i když je to spíš takové věštění. V každém případě je to na reklamaci. protože výrobce jistě uvádí nějaké parametry a musel si dát schválit výrobek do provozu.
Tiez nechapem to ich "riesenie"
Ale PC ma uzemneny kejs a ak v kejse nie su nejake diery tak by nemal nic vyzarovat. Skor tipujem na rusenie smejd-kablom ktory ide z PC do monitora. Skusit na chvilu odpojit z PC, pisal som uz vyssie... No, alebo ako pisu, pockat kym preladia vysielac na iny kanal
Na chalupě v Jizerkách jsem vyzkošel několik počítačů. Rušili všechny. (bílé čáry, dle vytížení procesoru hustší a jako by zeslaboval počítač signál přehlcení - AVC? Ruší notebooky, ať to byl Dell,ASUS nebo Toshiba (bez externího monitoru tj bez kabelu) i stolní počítač. Zkoušel jsem i napájet z baterek nic se nezměnilo. U mne je to spíše extrémní případ příjmu v údolíčku Jizerek, ale Ještěd má tolik duchů kolik je stromů po cestě. Takže kanál 1 a vypnout počítač.
Mozno by pomohla lepsia (smerova, yagi?) antena. Ale na 1.kanal, hmm, to by bola asi poriadne velka krava...
Pokud jseš z Mělníka, tak máš možnost chytat Novu z Ústí na 12kanále nebo ze Žižkova na 37kanále. Nebo už tam hoď digitál a máš po starostech....a můžeš si začít zvykat na nové druhy rušení - místo pruhů budeš mít kostičky.....
kostičky...tak to je eště větší sviňárna
:D ne ale ja na TV nekoukam vid, ale mama porad nadava :D:D musi vydrzet holka :D
To take znam, ale reseni bylo prozajictejsi...
Delal to pouze take jeden kanal, ale bylo to zpusobeno tim, ze z TV do PC vede S-Video kabel (s cinchem). Z PC byl kabel odpojen, ale zemnil se o case strednim kolikem. Po preruseni tohoto "zemeni", je vse OK.
Po vypnuti PC to jinak take bylo take OK.
Pravda. Mám propojený PC a TV s S-VHS kabelem a nesmím zemnit počítač, jinka mi to repráky od televize a od domácího kina strašně šumí...Jirka
Zemnit musis!!! nebo si koledujes o vazny problem. Spis potrebujes galvanicke oddeleni anteny. To zjistis tak, pokud odpojis anteny od pristroju.
vice na http://www.tvfreak.cz/art_doc-F2E5B6A1BAC13849C1257 27C0059FDE2.html
Nejlepsi byli stare televize, nekdy rok 87 ~ 90 Tesla color, tam stacilo jen mensi ruseni a uz byli videt duchove ze zahrobi
Tohle s tím nesouvisí, ale: kolega má O2 DigiTV + internet
a dopadl tak, že když zapne TV, tak mu klesne internet na skoro nula nic.
Technici tam trávili mnoho dní a skončilo to zjištěním, že dráty v paneláku
jsou tak bídné, že sorry, na internet při zapnuté DigiTV zapomeňte.
Mě zase u počítače pískalo rádio, pomohly experimenty s položkami Spread Spectrum v BIOSu.
Ahojky taky se mě to stalo ale zase opačně ,ale pak jsem zjistila že PC je moc blízko u TV
