samovolné vypínání pc
Dobrý den,mám problém s pc a žádám o možnou radu.Po spuštění pc naběhne windows,mám Xp Home Edition,ale vzápětí celý počítač spadne a musím ho vypnout ze zadu.Toto se stane třeba 3x i vícekrát.Zkoušel jsem ho i přeinstalovat a problém přetrvává.Děkuji za možnou radu.
Málo info. Chyba může být buď HW - např. odcházející zdroj, problém s RAMkami, nebo SW. Instaloval nebo prováděl jsi s PC něco před tím, než to začlo blbnout?
Málo informací. Třeba jak je starý tento počítač? Tohle třeba dělal starší počítač 800 MHz, který jel jako server wifi. Vada byla v kondenzátorech na desce výměna cca asi 23 kondiků a chodí bez problémů.
od té doby co se začaly osazovat chladiče procesorů s šíleně úzkými mezerami mezi žebry, stačí rok-dva počkat a mezery jsou úplně zacpané prachem, pc pak hned padá. nachystat vysavač, otevřít skříň, sundat ventilátor a uvidí se.
Tak, tak. Zřejmě se to přehřívá.
a pak pajku a trpelivost pri znovuosazovani DPS![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Sak nech vysava len chladic, nie dosku - to uz by ani potom nemusel suciastky nazad osadzovat, to by bolo aj tak uz odpalene elektrostatikou
