Nabíječka není kompabilní, ale kompatibilní.
http://www.naakup.cz/zbozi/18243946-nabijecka-micro -motorola-v3-razr-k1-l6-mpx200/
Pokud se dobře pamatuju na plasťáčky od RIM, tak BB má napájení ve formě miniUSB konektoru. Tedy vše, co má tento konektor by mělo bez problémů fungovat, snad jen je dobré zkontrolovat wattáž (tedy max. dodávaný proud) - může být vyšší, neměla by být znatelně nižší.
Notoroly prakticky neznám, to jsou stylovky, které mi nic neříkají.
Na nabíječce od Motoroly píší 5.0V - 550mA, bohužel nabíječku od BB nemám...
OK, díky.
Jj, je to na minuusb, napojit to lze i nabíjet, ale právě jsem se raději ptal, kvůli tomu , aby tam nešlo málo či hodně proudu či co já vím
"hodně" proudu jít nemůže, spíše je problém, když nabíječka nestačí, pak se z ní může zakouřit. Obecně by ale žádné zařízení nemělo chtít z USB více než 0,5A (tj. 500mA), takže i zde bych případnou "nekompatibilitu" téměř vyloučil. Ale vždy je lepší se přesvědčit.
U té Motoroly si nejsem tak jist. Já jsem měl Maxxa (taky s miniUSB) a když jsem jej nabíjel z takové té cestovní redukce (síťová zásuvka 230V >> USB), tak nereagoval.
Přitom u ostatních telefonů tohle nabíjení normálně funguje.
Takže jsem zjistil, že na originální nabíječce to je 5V - 500mA.
A já to chci nabíjet 5V - 550mA, čili to by mělo být v pohodě, ne?
Díky
Ano to je v pohodě máš tam 50mA rezervu.
