Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s monitorem
Mám problém, dcera se mi ve chvilce nepozornosti proklikala nejspíše do nastavení zobrazení plochy a teď mi LCD monitor hlásí mimo rozsah analogu.. vyzkoušela sem zmáčknout snad všechno, ale nemůžu se vrátit k původnímu nastavení. Existuje nějaká klávesová zkratka, jak to vrátit? Protože teď netuším, co s tím a nezobrazuje se mi nic krom té hlášky out of range. Při spuštění systémy vidím nabíhat Windows, ale ve chvíli, kdy se má zobrazit plocha tma a výše zmíněná hláška.
Nabootuj do VGA rezimu, nastaveni obrazovky zmen (obnovovaci frekvence na 60Hz + nativni rozliseni L…
mif 19.04.2008 11:42
Děkuji z radu, tento postup funguje: snad to tak bude i nadále:))))
Lucka13 19.04.2008 12:02
Lucka13
Rado se stalo.
mif 19.04.2008 12:14
tuším je ve vlastnostech zobrazení - nastavení - upřesnit: zatrhovadlo "skrýt režimy, které ten krám…
lední brtník 19.04.2008 12:52
1) Vypněte z proudu PC i monitor, vytáhněte kabely a po chvilce je všechny pořádně zastrčte. Od moni…
Eva_M 19.04.2008 11:47
Eva_M
Třeba od domácího zvířátka? Kdepak je Merlouska ]:)?
mif 19.04.2008 11:50
To ji podezříváš, že překousala kabel?
karel 19.04.2008 11:51
Jeji micak (cili kutrna). Ne ona osobne :-D.
mif 19.04.2008 11:54
4) Zkoušela jste nouzový režim Windows? Jaký operační systém vlastně máte? Nikoliv Nouzový režim, a…
marekdrtic 19.04.2008 11:51
marekdrtic
Tak tak, potvrzuji; nouzový režim najede v 1280*1024 při 70Hz (nedá se na to koukat) a VGA v 640*480… poslední
Dale Cooper 19.04.2008 12:59
Dale Cooper
1) Vypněte z proudu PC i monitor, vytáhněte kabely a po chvilce je všechny pořádně zastrčte. Od monitoru musejí vést 2-3 kabely - jeden vede elektřinu, druhý data. Nejsou ty kabely nějak poškozené? Třeba od domácího zvířátka? - králík, morče...
2) Jaký monitor máte? Na většině LCD monitorů je tlačítko, kterým lze (opět) nastavit default hodnoty podle doporučení výrobce.
3) Zkoušela jste nastartovat počítač s jiným monitorem?
Zkuste ty rady postupně a napište, jestli něco z toho pomohlo. Držím palce.
