nový HDD
Dobrý den koupil jsem si větší HDD SATA ale pc mi ho nechce najit nevim kde je chyba stary disk je ultra-ata na něm bych chtěl nechat systém a nový používat na videa a hry.Jinak zakladni deska Asus A7V880 sata podporuje.Nevim jestli musim neco menit v biosu tam se mi totiz zobrazuje takto....
PRIMARY IDE MASTER - zde je ten stary na kterem je i system
PRIMARY IDE SLAVE - NOT DETEKTED
SECONDARY IDE MASTER -zde mam dvd rw
SECONDARY IDE SLAVE -zde je dvd rom
problem mam s tim ze v biosu nikde nemohu najit moznost nebo volbu kterou bych povolil to SATA...
To je správně. Pokud máte zapnutý SATA řadič, tak ve Windows proveďte inicializaci disku.
jak zapnu ten sata řadič? Popř. jak provezt inicializaci disku..diky
Jestli je v tom operačním systému správa disků, hledal bych tam. Popis SATA funkcí je v manuálu k základní desce (nastavení BIOSu).
Problém vyřešen tím že moje ZD podporuje jenom sata1 musel jsem podle obr.na novem HDD jumperem (neni to klasicky jumper,ale takovy malicky nekdy je dodan spolu s hdd ja ho tam nemel) propojit patricne kontakty na spravnou prenosovou rychlost....ale nejvetsi problem u mne byl s napajenim,vlastni blbost.....diky vsem
