				Padání PC (jako když vyškubnete zástrčku)
					Dobrý den.
Nejprve sestava:
AMD Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz; Windsor)Model B, family F; ZD Asus M2V-MX; GK Asus EN7200GS; Zdroj SAGA 450 W; DIMM DDR2 667 MHz A-Data...
Zkouším taktovat. Dělám to proto, protože mám levný procesor i desku, takže při jejich ztrátě aspoň budu mít důvod koupit si nový / novou. To samozřejmě neznamená, že je chci zničit. Ale k věci. Frekvence CPU do 2,2 GHz funguje v pohodě i při dlouhodobém zátěžovém testu. Mělo by to však jít mnohem výš. Tedy aspoň podle toho, co jsem četl. Jenomže frekvence nad 2,2 GHz způsobuje nenadále pády počítače. Buhužel nedokážu zjistit proč. Teplotou to určitě není, pečlivě jí hlídám. Paměti mám podtaktované (multiplikátor je na max, proto musím taktovat FSB), bohužel nedokážu nastavit časování. Na manuální nastavení paměti nereagují (frekvence), na limitní nastavení zase nereaguje časování, takže je buď CL 4,TRCD 4,TRP 4, TRAS 18 a TRC 17, což je a možná není důvod pádů PC, nebo 4,6,6,17,21, jenomže to padá také. Napětí na jádře mi CPU-Z ukazuje 0,992 až 1,008 V - není to málo? Mohl by to být důvod pádů PC? HT-link držím pod 1000 MHz, při 2,2 GHz jmenovitě na 880 MHz.
Vážně si nevím rady. Poradíte někdo? děkuji.
A to se divíš? Cos čekal, krevety?
Nene, i levná věc má fungovat.... Ovšem pokud taktuje, tak to je jiná.
Však mu to nejede při taktování, ne?
Levné desky nejsou pro taktování příliš vhodné, protože obvykle nemají tolik možností jako desky dražší. Situaci u Vás komplikuje navíc čipset VIA a integrovaná VGA. Podle mě z toho víc nedostanete.
U OC ti nikdo nic nezaručí, obzvlášť s komponentami pro tento účel nevhodnými, což desky s integrovanou grafikou pohříchu často splňují. Vzhledem ke grafické kartě předpokládám, že to není zrovna herní PC, takže nějaké taktování bych tady asi moc ani neřešil...
levná deska nebo spatný zdroj
Myslel jsem si to. Bude to asi opravdu deskou. Zdroj je nový, navíc SAGA od Fortronu není špatný zdroj. Prostě to nechám běžet na těch 2,2 GHz. Ano, PC není na hry, takže přetaktovaný procesor vlastně nepotřebuju. Jen mě to zajímalo; to víte, že u drahého stroje bych si něco takového nedovolil. Dik za rady.
