Křišťálové koule mlčí...
Bylo by vhodné poněkud popsat sestavu PC
Moje tipy:
- přehřívání CPU či GPU (prověřit ventilátory, vyčistit chladiče)
- slabý/odcházející zdroj
- odcházející deska (nafouklé kondenzátory)
mam novy PC
500W zdroj
graf 9600GT 512MB
procesor intel core 2 duo E8200 2.66GHz
a vsetko je nove
jaké značky je ten zdroj?
No asi viem prečo to je mam teplotu dosky 78 stupňov to ai neni dobre že?
Jakou máš bednu? Čím to měříš?
78 stupnu na cem chipset nebo CPU ?? Pipa bios (jakoby takove zavrceni)?? Co se konkretne deje??
1) pokud vrci bios prehriva se CPU zkontroluj zda mas dobre posazeny chladic, pasta, dobre vetrani v case, popripade muzes koupit i jiny chladic treba cooling freezer stojej kolem 300 Kc
2) chlazeni chipsetu nestiha da se dokoupit vetsi chladic
3) jak uz se psalo muze se prehrivat grafika.
Oddělej bočnici. Točí se ventilátory?
Teplota desky? Zajímavější by byla teplota CPU, GPU, disků...
Že by špatně nasazené chladiče? Třeba nějakou bezpastovou metodou...
meram to Everestom
Vsetky teploty su normalne od 30 do 50 stupnov len an deske mi ukazuje neco ze ma teplotu 80 stupnov grafika ma 47 a procesor okolo 45 zdroj nevim jakej je znacky a ked zapinam PC neco tam pipne ale nevim co
mas do grafickej karty zapojeny aj dodatocny napajaci konektor?
P.S. aj znacka zdroja je dolezita ak to je hodne vykonny PC, ptz napr. taky eurocase "akoze 500W" to je tak asi v skutocnosti vyuzitelnych 350W
jj mam aj ten kábel napojený
Zistil om že everest je sračka a ukazuje zle tu teplotu lebo vôbec sa nezhoduje s teplotami ostatných komponentov a ani na dotyk nie je cítiť vysokú teplotu.
Ale stále ma štve to zamŕzanie PC.
Tak ešte raz:
500W Zdroj značka neviem
MB: MSI P965 NEO-F v.2
Graf.: ASUS GeForce EN9600GT 512MB
CPU: Intel Pentium Core 2 Duo E8200 2,66 GHz
Teploty mám od 30 do 50 ale ako hovorim ten everest je sračka. Ale v BIOSE ukazuje CPU 35 a system temperature 33
A je dosť možné že je to tím zdrojom?
Keď je slabý tak to seká PC?
Nemalo by niekde vypisovať že nedostatok energie?
Ne, cedulka s upozorněním na nedostatek energie z počítače nevyleze. Za týden se snad dala zjistit značka zdroje, určitě to na něj napsali.
Tak tak, někdy to tady připomíná tu pohádku: "Nešly tudy děti ?" "Až zorám tak uvláčím, až uvláčím tak zaseju"...
Ok tak mam tu značku zdroja som myslel že to je len upozornenie na maximalny vykon
Zdroj: MAXPOWER 500W
