Problém Vista + alcohol 120% ?!?
Dobrý den koupil jsem si notebook na kterém již byla nainstalována Windows Vista. Ja jsem si k ní doinstalovával ňáké prográmky včetne alcoholu 120% těsne před ukončením instalace mi padla vista a nabehla modrá obrazovka, pak se počítač restartuje, nabehne windows, ihned po jeho začátku zase modrá obrazovka, restart atd. Nejde spustit ani nouzový režim - při tom mi to jen načte potřebný soubory a hned nabehne modrá obrazovka. A když jsem po normálním spuštení rychle stihl nahodit uninstal alcoholu tak mi to hodilo tabulku že není možné odinstalovat software který ješte není nainstalován, a modrá obrazovka nabehne až odkliknu o.k. Poraďte mi prosím co mám delat, nebo jestli je to nákej vírus. Moc dekuji. Holkins
Dá se teť nejak ten Alcohol odstranit??? Pomůže když ho surovo smažu??
Nejspis se ti to mlati s "vulgo"SCSI ovladacem virtualni mechaniky (a ani bych se nedivil) Alcoholu. Zkusil bych ho ve spravci HW odebrat. Jak se ale dostat do naborene Visty netusim.
Skus to cez F8 a poslednu fungujucu konfiguraciu alebo advanced boot options a opravit instalaciu. Mne Alc. s Vistou funguje
mel sem upe ten samej problem... a nwm jaho vyresil tim ze sem tam strcil do dvdromky tu vistu najelo mi tam vyber nebo opravit pocitac... tak sem dal opravic pocitac tam bylo obnovit pocitac kliknes na to a vyberes si datum na kterym ho chces obnovit jako priklad dneska si nainstaloval alcohol ze obnovis compa ze vcerejsich akcich nebo proste ze vcerejsiho data...
Měl jsem stejný problém, Alcohol zkuste odstranit výše popsaným způsobem.
(Mě šel odstranit přes nouzový režim.)
Takovýhle bordel dělá ve Vistách stará verze Alc, od verze Alcoholu 120 v1.9.6.5429 už je to v pohodě.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Odkaz ke stažení
jak ti otklikne bios tak mackaj F8 a tam pak klikni na posledni funkcni rezim nebo neak tak je to tam psane a je u toho psane doporuceno
Měl jsem stejný problém. Jediné co mi pomohlo, bylo zavést systém z instalačního dvd windows vista. Může to být jaká koliv verze. Musí se schodovat 32 nebo 64 bit operační systém. Při nabíhání systému jsem zadal boot cdrom.Po cvíli naběhnutí instalace systému zaškrtnout kolonku opravit systém. po několika minutách systém běží a alcohol se dá odinstalovat. všechny soubory zůstanou zachovány.
Tahle rada už tu 2 měsíce je, tak proč znova? http://pc.poradna.net/question/view/219780-problem- vista-alcohol-120#re-232500
